Réglage du temps de pose sur Nikon Z : comment retrouver un fonctionnement normal
Certains photographes découvrant les hybrides Nikon Z récents, comme le Z6III, sont surpris de constater que la molette de sélection du temps de pose en mode S réagit curieusement : il faut la faire tourner de nombreuses fois pour passer de 1/60 s à 1/125 s, par exemple. Ce comportement n’est pas dû au réglage classique du temps de pose, ce n’est pas non plus un bug, c’est une fonction automatique activée par défaut.
Cet article explique comment modifier le réglage du temps de pose sur un Nikon Z, en désactivant une fonction qui bloque l’accès aux vitesses classiques.
Comment régler un Nikon Z hybride : conseils, astuces, fonctions méconnues
Pourquoi une variation ultra-fine du temps de pose en mode S sur Nikon Z ?
La fonction en cause est la réduction du scintillement photo, activée par défaut sur les derniers boîtiers Nikon Z. Lorsqu’elle est active, le boîtier adapte le temps de pose avec une très grande finesse, bien inférieure aux pas classiques de 1/3 IL, pour vous permettre de synchroniser le déclenchement avec la fréquence de la lumière ambiante (100 ou 120 Hz selon le pays).
Cela provoque :
  • Une plage de temps de pose fragmentée en micro-incréments (vraiment beaucoup !)
  • Une manipulation longue et peu ergonomique pour passer d’une valeur standard comme 1/125 s à une autre
Ce comportement est directement lié au réglage du temps de pose sur un Nikon Z quand la réduction du scintillement est active.
Comment retrouver une variation normale des vitesses en mode S
Pour rétablir une sélection fluide des temps de pose, il suffit de désactiver la réduction du scintillement photo :
  • Aller dans le menu Prise de vue photo
  • Choisir Réduction du scintillement photo
  • Régler sur OFF
Une fois désactivée :
  • La molette retrouve un comportement standard, avec des incréments de 1/3 IL comme attendu
  • Le passage d’un temps de pose à l’autre devient nettement plus rapide et lisible
Ce changement restaure un réglage du temps de pose Nikon Z classique, similaire à celui des reflex.
Faut-il toujours désactiver cette fonction ?
Pas forcément. La réduction du scintillement est utile :
  • En prise de vue en intérieur, sous éclairage LED, fluorescent ou au néon
  • Pour éviter les bandes sombres ou les variations de couleurs dues aux pulsations de lumière
Mais en extérieur ou en lumière continue naturelle, cette fonction est inutile, voire gênante.
En résumé : si votre Nikon Z vous oblige à tourner la molette de vitesse pendant de longues secondes, pensez à vérifier l’état de la réduction du scintillement photo. En la désactivant, vous retrouverez un contrôle fluide et précis de vos vitesses, avec un réglage du temps de pose Nikon Z conforme aux habitudes.
En savoir plus dans le manuel Nikon : Réduction du scintillement photo – Manuel Z6III
Tous les conseils de réglage et utilisation de la série Nikon Z
Lancez la discussion sur "Réglage du temps de pose sur Nikon Z : comment retrouver un fonctionnement normal"
