Mises à jour firmwares 1.01 pour le Nikon D5100 et 1.03 pour le D7000
Nikon annonce la disponibilité de nouveaux firmwares version 1.01 pour le Nikon D5100 et version 1.02 et 1.03 du Nikon D7000.
mise à jour firmware Nikon D5100 version 1.01
Firmware version 1.01 pour le Nikon D5100
Cette mise à jour permet de corriger les dysfonctionnements suivants :
  • erreur de détection de certaines cartes mémoire désormais résolue,
  • lorsque l’option Couleur sélective du menu Retouche était appliquée à une photo prise avec la qualité d’image NEF (RAW)+JPEG et la taille d’image M ou S, les bords de l’image pouvaient ne pas changer de couleur. Ce problème a été résolu.
  • lorsque l’option Mesure était définie sur Mesure matricielle, le mode d’exposition sur M (Manuel) et l’écart d’exposition HDR sur Automatique, l’écart d’exposition utilisait une valeur équivalente à 2 IL. Désormais, l’écart d’exposition est ajusté de manière automatique en fonction de la scène.
Télécharger la mise à jour 1.01 pour le Nikon D5100
mise à jour firmware 1.03 Nikon D7000
Firmware versions 1.02 et 1.03 pour le Nikon D7000
La mise à jour proposée permet de mettre à niveau les firmwares A et B du D7000 vers les versions 1.02 et 1.03. La mise à jour du firmware B en 1.03 corrige les erreurs suivantes :
  • une erreur de détection de certaines cartes mémoire a été résolue (comme pour le D5100 ci-dessus),
  • les problèmes suivants, désormais résolus, se produisaient lorsque l’utilisateur déplaçait le sélecteur de mode défini sur U1 ou U2 vers un autre mode de prise de vue, et vice-versa, lorsque l’alimentation était coupée ou lorsque les mesures de l’exposition étaient désactivées (Temporisation de la mesure d’exposition) :
    – un dossier était parfois créé alors que le dossier en cours ne contenait pas encore 999 fichiers et qu’aucun d’eux n’était numéroté « 9999 »,
    – le nombre d’expositions restantes pouvait ne pas s’afficher malgré le paramétrage de l’option,
    – le paramètre Rôle de la carte dans l’emplacement 2 pouvait basculer entre Débordement, Sauvegarde et RAW emplacement 1 – JPEG emplacement 2,
  • les infos de l’accumulateur du menu Configuration indiquaient parfois que les batteries étaient encore suffisamment chargées alors que la charge restante des accumulateurs AA insérés dans la poignée-alimentation MB-D11 était faible. Ce problème a été résolu,
  • lorsqu’une photo était enregistrée pendant la visualisation d’une vidéo, elle pouvait ne pas s’afficher correctement. Ce problème a été résolu,
  • lorsque l’utilisateur appuyait sur la commande loupe-zoom avant ou loupe-zoom arrière en mode Visée écran, le zoom avant ou arrière ne s’effectuait pas correctement. Ce problème a été résolu,
  • le message qui s’affichait lors du formatage de la mémoire interne du système de communication sans fil WT-4 à l’aide de l’option Formater la mémoire sous Paramètres du périphérique dans Système de communication sans fil du menu Configuration de l’appareil photo a été modifié. Au lieu d’indiquer Terminé, il affiche désormais Mémoire interne formatée.
Télécharger la mise à jour firmware 1.02 et 1.03 du Nikon D7000
Lancez la discussion sur "Mises à jour firmwares 1.01 pour le Nikon D5100 et 1.03 pour le D7000"
