Comment choisir RAW ou RAW + JPEG sur un Nikon Z hybride
Les Nikon Z offrent tous la possibilité de prendre des photos au format RAW ou RAW + JPEG. Voici comment configurer votre hybride Nikon pour enregistrer des photos au format RAW ou RAW + JPEG sur une ou deux cartes.
Comment activer le format RAW ou RAW + JPEG
Utiliser le RAW uniquement
  1. Allumez votre Nikon Z
  2. Appuyez sur le bouton ‘MENU’ à l’arrière de l’appareil
  3. Dans le menu, naviguez vers l’onglet ‘PRISE DE VUE PHOTO’ dans la colonne de gauche
  4. Faites défiler la liste des entrées de menu jusqu’à voir ‘Qualité d’image’
  5. Appuyez sur Ok (touche centrale du pad arrière)
  6. Ici, vous verrez plusieurs options, dont RAW, JPEG fine, JPEG normale etc.
  7. Sélectionnez ‘NEF (RAW)’ ou une des combinaisons NEF (RAW) + JPEG
  8. Validez en appuyant à nouveau sur Ok
Utiliser le double format RAW + JPEG sur deux cartes
Si votre Nikon Z dispose de deux emplacements pour cartes, quel que soit le format de ces cartes (XQD, CFexpress ou SD°, vous pouvez utiliser les deux formats RAW et JPEG simultanément.
Pour enregistrer le RAW sur une carte et le JPEG sur l’autre carte :
  4. Faites défiler la liste des entrées de menu jusqu’à voir ‘Logement principal’ puis valider
  5. Sélectionnez ‘Logement pr carte CFexpress/XQD’ ou autre appellation selon le boîtier
  6. Faites défiler la liste des entrées de menu jusqu’à voir ‘Fonction du logement secondaire’
  7. Appuyez sur Ok (touche centrale du pad arrière)
  8. Sélectionnez ‘RAW principal – JPEG secondaire
  9. Validez en appuyant à nouveau sur Ok
Si après avoir suivi ces étapes, vous obtenez toujours des JPEG sur les deux cartes, voici quelques éléments à vérifier :
  • Assurez-vous que vos cartes mémoire sont correctement formatées et compatibles avec votre Nikon Z.
  • Vérifiez si vous avez la dernière mise à jour du firmware de l’appareil. Nikon publie régulièrement des mises à jour qui corrigent certains bugs.
  • Si vous utilisez un mode de prise de vue spécifique (comme certains modes scène qui figent les réglages), l’appareil peut forcer l’enregistrement en JPEG. Essayez un mode de prise de vue différent, comme le mode manuel ou le mode priorité à l’ouverture.
RAW + JPEG : Conseils additionnels
Voici quelques informations complémentaires pour vous aider à choisir entre NEF (RAW) seul ou NEF (RAW) + JPEG.
Espace de stockage
  • RAW seul : Les fichiers RAW sont plus volumineux que les JPEG. Si vous choisissez RAW seul, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace de stockage sur vos cartes mémoire et sur votre ordinateur.
  • RAW + JPEG : Cette option consomme encore plus d’espace car vous enregistrez deux fichiers pour chaque photo. C’est idéal si vous avez beaucoup d’espace de stockage ou si vous utilisez des cartes mémoire de grande capacité.
Vitesse d’enregistrement sur la carte
  • RAW seul : Les Nikon Z peuvent enregistrer des images plus rapidement si vous choisissez uniquement le format RAW, surtout si vous utilisez le mode rafale.
  • RAW + JPEG : L’enregistrement de deux fichiers peut ralentir le stockage sur les cartes, en fonction de la vitesse de votre carte mémoire et de la puissance de traitement de votre appareil. Assurez-vous d’utiliser deux cartes ayant les mêmes performances et la même capacité de préférence.
En savoir plus sur les différents formats d’images dont le RAW et le JPEG.
Tous les conseils de réglage et utilisation de la série Nikon Z
Lancez la discussion sur "Comment choisir RAW ou RAW + JPEG sur un Nikon Z hybride"
