Vous ne savez pas quel mode d’exposition choisir parmi ceux que propose votre appareil photo ? Vous ne comprenez pas la différence entre mesure matricielle et mesure spot ? Vous aimeriez contrôler votre exposition plutôt que de subir un automatisme ?
Voici quelques notions de base sur l’exposition et pourquoi utiliser chaque mode d’exposition.
Qu’est-ce que l’exposition ?
Revenons aux fondamentaux de la prise de vue : l’exposition photo n’est rien d’autre que le fait de laisser passer plus ou moins de lumière au travers de l’objectif pour venir impressionner le capteur pendant un laps de temps donné. Les deux paramètres qui font une bonne exposition sont donc l’ouverture et le temps de pose (la sensibilité ISO entre en jeu aussi mais son effet n’est pas le même, je la laisse volontairement de côté ici).
Si l’exposition est la quantité d’eau nécessaire pour remplir un seau, l’ouverture est le diamètre du tuyau d’arrosage et le temps de pose est la durée pendant laquelle le robinet reste ouvert.
Une photo bien exposée est donc une photo qui a reçu la juste quantité de lumière pour n’être ni surexposée – trop claire – ni sous-exposée – trop sombre.
Pour mesurer la quantité de lumière, l’appareil photo dispose d’un module de mesure de lumière – la cellule. Ce dernier mesure l’intensité de la lumière pour la scène à photographier et calcule un couple ouverture – temps de pose à adopter en fonction :
- du mode de prise de vue choisi (voir les modes P,S,A,M)
- de la sensibilité (ISO)
- de la complexité de la scène photographiée (plus ou moins contrastée par exemple).
C’est cette complexité qu’il faut savoir gérer et c’est pour vous faciliter la vie que les constructeurs ont incorporé aux boîtiers des modules de mesure de lumière élaborés. Sachez toutefois que la cellule de mesure de lumière peut se tromper parfois, il vous faut donc savoir déjouer les pièges.
Le sélecteur de mode de mesure de lumière
Les premiers boîtiers argentiques comportaient tout au plus une aiguille à la position variable, les plus récents reflex et hybrides proposent 3 modes d’exposition :
- mesure matricielle
- mesure pondérée centrale
- mesure spot
Un quatrième mode d’exposition a fait son apparition sur les boîtiers Nikon récents, il découle du mode de mesure spot :
- mesure spot pondérée hautes lumières
Note : attention à ne pas confondre mode d’exposition et mode de prise de vue.
Mode d’exposition : pourquoi une telle complexité ?
Mesurer la lumière peut sembler facile mais ne l’est pas toujours.
Une simple cellule vous donne en temps réel la valeur attendue (il existe des applications pour smartphones comme Pocket Light Meter sur iOS ou LightMeter Free pour Android).
Mais disposer d’une valeur brute vous impose d’interpréter cette valeur, de faire la part des choses entre un sujet et un autre. Certains sont plus contrastés avec des zones très sombres et d’autres très claires. D’autres sont plus homogènes avec un sujet éclairé partout de la même façon. La quantité de lumière mesurée correspondante peut donc être la même, mais demander un réglage différent pour rendre compte des écarts.
La puissance des processeurs embarqués dans les appareils photo permet désormais au boîtier de se baser non plus sur une simple mesure, mais sur une base de connaissances de situations types. La mémoire du boîtier connaît des milliers de types de photos différents et le module de mesure de lumière est capable de faire le lien entre votre sujet et un modèle proche en mémoire. Il adapte alors la mesure de lumière pour vous donner la meilleure exposition possible.
Ainsi, selon que vous photographiez une plage en plein soleil ou un portrait à l’ombre, ou encore que vous orientez le boîtier en mode portrait ou paysage – le ciel change de position dans le cadre – la valeur d’exposition calculée pour une même mesure de lumière sera différente.
Apparu avec le Nikon FA en 1983, le mode de mesure matricielle fait appel à plusieurs zones sensibles qui permettent de faire des micro-mesures localisées. Chacune de ces micro-mesures est prise en compte pour déterminer le type de sujet et adapter l’exposition.
Mode d’exposition : Mesure matricielle
Principe de fonctionnement
Sur les reflex, la mesure matricielle fait appel à un capteur RVB couleur spécifique. Les hybrides utilisent l’information donnée par le capteur image, c’est différent mais le fonctionnement reste le même. Le boîtier analyse la scène et transmet les informations au système de mesure – il sait tenir compte des couleurs du sujet. Le système de mesure fait le lien entre ces informations et les milliers de modèles stockés en mémoire pour déterminer quel est le type de sujet photographié.
Une fois que le type de sujet est identifié, le processeur donne un couple temps de pose – ouverture qui tient compte des autres réglages – sensibilité, mode de prise de vue.
Dans cette scène en extérieur, le boîtier a pris en compte la forte luminosité des portes de garage surexposées tout en préservant les zones plus sombres. L’ensemble reste toutefois équilibré.
Quand utiliser la mesure matricielle ?
La mesure matricielle est le mode à utiliser par défaut. Les performances des modèles récents sont élevées et les résultats souvent meilleurs que ce que le photographe amateur est capable de faire par lui-même.
La mesure matricielle permet de garder le contrôle et de modifier le résultat donné par le boîtier. C’est ce que vous pouvez faire avec le correcteur d’exposition.
Mode d’exposition : Mesure pondérée centrale
La mesure pondérée centrale est apparue sur les reflex argentiques et a perdu de l’intérêt face à la mesure matricielle. Dans ce mode, la mesure de lumière tient compte du fait que le sujet est souvent au centre de la photo et le module de mesure adapte l’exposition pour favoriser cette zone.
Cette ‘pondération centrale’ est fonction de la taille de la zone centrale considérée. Celle-ci peut être large comme plus réduite (le réglage se fait dans les menus).
Réglage de la taille de la zone pondérée centrale
Quand utiliser la mesure pondérée centrale ?
La mesure pondérée centrale permet de donner la priorité au centre de la photo. Si votre sujet est centré et qu’il se trouve éclairé différemment du fond ou de l’avant-plan – par exemple un portrait à l’ombre avec ciel très lumineux en arrière-plan – alors ce type de mesure peut s’avérer intéressant.
La mesure pondérée centrale est à utiliser avec précaution si vous ne maîtrisez pas parfaitement la notion d’exposition car elle peut donner des résultats erronés si vous n’appréciez pas bien la nature du sujet.
Le boîtier a pris en compte la forte luminosité des portes de garage qui sont correctement exposées tout en assombrissant légèrement le reste de l’image. L’ensemble reste équilibré mais manque de luminosité.
Mode d’exposition : Mesure spot
La mesure spot permet de mesurer la lumière sur une zone très réduite – et ajustable sur certains modèles. Cette zone n’est pas nécessairement localisée au centre de l’image, elle suit le collimateur autofocus actif sur les Nikon (en savoir plus).
Quand utiliser la mesure spot ?
La mesure spot trouve son intérêt quand votre cadrage présente un contraste très important entre le sujet et le reste de l’image : visage clair sur fond de scène noir, sujet sombre sur fond de paysage très lumineux par exemple.
La mesure spot permet d’exposer correctement une petite zone de la photo – le visage dans le cas d’un portrait sur scène – tandis que le reste de l’image reste volontairement laissé de côté.
Mode d’exposition : Mesure spot sur les portes des garages
Le boîtier a sous-exposé l’ensemble de l’image pour tenir compte de la forte luminosité des portes de garage. L’ensemble est trop sombre mais les portes sont correctement exposées.
Mesure spot sur les toits des garages
Le boîtier a surexposé l’ensemble de l’image pour rendre correctement le gris des toits de garage. L’ensemble est trop clair mais les toits sont correctement exposés.
Mode d’exposition : Mesure spot pondérée hautes lumières
La mesure spot pondérée hautes lumières est une mesure spot qui tient compte de tout le champ cadré pour adapter l’exposition dans la zone spot. Elle n’est ni plus ni moins qu’une mesure pondérée avec une zone de détection réduite (mais pas centrée nécessairement) et une prise en compte des hautes lumières sur le reste de l’image.
Quand utiliser la mesure spot pondérée hautes lumières ?
La mesure spot pondérée hautes lumières est annoncée par Nikon comme plus efficace que la mesure spot classique lorsque le sujet qui se trouve dans la zone spot est très lumineux. C’est le cas d’un artiste sur scène, d’un danseur sous les projecteurs par exemple.
Dans ces cas particuliers, la mesure spot pondérée hautes lumières permet de tenir compte du fait que le sujet est beaucoup plus lumineux que le reste du champ cadré et le boîtier adapte l’exposition pour ne pas surexposer le sujet principal.
Ce mode a un intérêt limité si vous maîtrisez déjà la mesure spot. Il vous rendra service dans le cas contraire.
En pratique
Dans la plupart des cas, la mesure matricielle fait des miracles ! Laissez ce mode d’exposition par défaut sur votre boîtier pour vous garantir les meilleurs résultats.
Si la scène photographiée présente un piège évident – reflets sur l’eau, paysage de neige – alors utilisez le correcteur d’exposition pour modifier le réglage par défaut – surexposez ou sous-exposez selon le cas.
Si votre sujet est plongé dans une ambiance particulière – scène, concerts – privilégiez la mesure spot pour exposer correctement la seule zone de l’image qui vous importe, au détriment du reste.
Sachez que certaines optiques anciennes restent compatibles avec les boîtiers récents mais ne vous donnent pas accès au mode de mesure matricielle. Dans ce cas c’est la mesure pondérée centrale qui s’impose.
Conclusion
Si les boîtiers sont tous performants en matière de mesure de lumière, il reste important de bien comprendre la finalité de chaque mode d’exposition pour que le résultat soit à la hauteur de vos attentes.
Si vous ne voulez pas passer plus de temps à mesurer la lumière qu’à faire des photos, optez pour la mesure matricielle qui vous évite les erreurs tout en vous laissant la possibilité d’ajuster le réglage à votre guise.
Si vous aimez expérimenter et comprendre, testez les trois modes et regardez ce que chacun donne comme résultat. Vous allez rapidement trouver celui qui vous convient et avec lequel vous êtes le plus à l’aise.
Pour passer rapidement d’un mode à l’autre, configurez la touche Fn – Fonction – de votre boîtier s’il en comporte une pour basculer en une pression du doigt entre mesure matricielle et mesure spot, c’est la configuration la plus efficace en pratique.
Recevez un conseil photo quotidien et mon kit de démarrage
Lorsque je suis en full manuel (iso, ouverture, vitesse), y compris la mise qu point manuelle, ces modes de mesure ont-ils encore un intérêt ?
J’ai fait plusieurs tests en choisissant spot, mesure évaluative etc… ca n’a aucune influence sur la photo finale.
Dans l’attente de précisions,
En full manuel ce n’est plus le boîtier qui décide, c’est vous.
Peu importe le mode choisi, il est normal qu’il n’y ait pas d’impact.
J’avais un doute car certains me soutenaient que le mode d’exposition choisi continuait à avoir une influence malgré tout ! Je ne voyais pas comment c’était possible..
Si vous utilisez le mode manuel pour la prise de vue, mais que vous vous fiez aux indications de la cellule pour bien exposer l’image (c’est ce que je fais), alors oui le mode de mesure a une influence, puisqu’il agit sur la mesure que vous donne la cellule, donc à la correction que devrez peut-être apporter.
Par exemple je photographie en mesure matricielle, mais utilise parfois la mesure spot que j’ai configurée pour être accessible avec un bouton de fonction. En cas de fort contraste, j’appuie avec mon annulaire et je connais la correction à apporter pour exposer « au mieux » dans une zone précise (ciel, visage…). A moi de décider lequel de mes trois paramètres d’exposition modifier pour y parvenir, ou pas.
Par contre pour un triangle d’exposition donné, modifier le mode de mesure n’a effectivement pas d’influence sur l’image.
bonjour ,quelle mesure conseillez-vous pour les objectifs à miroir (500 et 1000)
Nicolas Bruant
Manuel et correction d’exposition à la demande, avec l’histogramme.
Merci pour cet article
Que pensez-vous de la formation CREACOURS EN 6 MOIS , Een publicité sur votre site, car j’hésite à m’y inscrire.
Joyeux Noël et merci pour votre réponse.
Je ne connais pas ce programme, je ne choisis pas les publicités. J’aurai tendance à vous conseiller les formations pour lesquelles je peux tout détailler et que mes nombreux lecteurs apprécient : https://formation.nikonpassion.com/formation-photo-5-etapes
Super l’équipe du club photo vous remercie pour les explications
Bonjour Jean-Christophe, en mode automatique quelle mesure la caméra utilise-t-elle?
La mesure matricielle en général, mais à vérifier sur le boîtier.
Complet et limpide.
Bravo et merci
bonjour tout le monde
je dois faire des photos de mariage dans une église, la future mariée est de type africain et le futur marié de type européen, je prends quoi comme mesure ?
merci beaucoup
Tu mesures la lumière qui arrive sur les visages, et tu adaptes ton réglage. Le mode importe peu tant que c’est mesuré sur les deux visages. Et tu fais du RAW pour pouvoir traiter ensuite.
bonjour.
Pour faire de la photo sportive (handball) en intérieur, vaut il mieux rester en matricielle ? ou la spot ? merci très bonne journée
La mesure matricielle convient si l’éclairage de la scène est à peu près homogène. Sinon il faut en effet mesurer en spot sur le sportif si c’est le sujet, et tenir compte du fait que lorsqu’il bouge la luminosité peut changer (s’il passe sous un spot par exemple ?)
Pour certain contre jour et quand le sujet est proche j’utilise souvent la touche Fn en dirigeant le cadrage sur le sujet avant d’appuyer sur la touche. Ensuite je règle l’exposition sur la partie la plus lumineuse, je garde ce réglage. Je recadre ma photo et je déclenche. En fait je m’y prend en 2 fois. Souvent j’obtiens de bon résultats avec cette manière de faire.
Merci pour la clarté des précisions données, bravo! Débutant sur D300s, vos explications me sont précieuses
En macro, quelle mesure privilégier ?
Pondérée centrale ou matricielle .
J’obtiens trop souvent un fond trop sombre et je dois galérer dans les retouches .
Merci pour vos conseils .
Peu importe le mode de mesure. Si tu sais que tes photos sont trop sombres, corrige à la prise de vue en surexposant. Quitte à faire plusieurs photos. Mieux vaut le faire à la prise de vue qu’en post-traitement.
Merci pour ces bons conseils que je vais mettre de suite en pratique. Quel plaisir d’avoir des solutions aussi rapides .
Bien amicalement .
Il n’y a jamais de conseil pour las utilisateurs de SONY , c’est bien regrettable !!
C’est vrai franchement, sur un site qui s’appelle Nikon Passion c’est vraiment regrettable !!
Bonjour,pourquoi quelques soit le mode de réglage ,mon boitier affiche :htes lum.et toutes les zones blanches clignotent blanc noir,merci pour la réponse.(j’ai un Nikon 3300)
Parce que vous avez enclenché cette fonction en mode visualisation des photos. Regardez dans le manuel comment la désactiver.
Bonjour, je fais le plus souvent des photos de paysage et presque tous mes ciels sont cramés. Avec les explications données ci-dessus, je pense trouver l’explication a mon problème. je vous remercie pour la simplicité du texte car en tant qu’amateur photo il n’est pas toujours facile de comprendre. remerciements sincères. bonne journée
Vous pouvez essayer un filtre polarisant (voir le diamètre requis sur l objectif), par exemple marumi, après il faut apprendre a l utiliser mais ce n est pas très complique.
J’ai un D7100 que j’ai envoye au Sav Ninon pour un pb de télécommande .
De retour du SAV j’ai la très nette impression que mon boîtier mesure mal l’exposition d’un paysage . Lorsque il y a par exemple une forêt sombre à droite et un paysage clair à gauche, même en mode matriciel il gère mal l’exposition globale et je suis obligé systématiquement de mesure la lumière dans la partie sombre , de recadrer et ensuite declencher pour obtenir une photo finalement pas terrible en suite je suis obligé de faire plusieurs essais.
Que ce soit en mode A ou M.
Pour info j’ai testé les.mêmes photos avec un D90 et je n’ai pas le même soucis. L’exposition est adaptée globalement .
Est il possible que la base de données avec toutes les configurations de photos soit vérolee ? (Sachant que le Sav à viré le No de série, le nbre de déclenchements et pas mal dinfo des données EXIF. …)
Merci pour vos conseils ou suggestions.
Cdt
Il n’y a pas de base de données mais un firmware. Il suffit de vérifier qu’il est bien à jour, ce qui doit être le cas au retour du SAV. Quant à « virer » numéro de série et autres infos, ce n’est pas possible. Vous devez confondre avec d’autres données.
Le mieux est encore de poser la question au support.
Merci pour la reponse.
OK pour le firmware, mais dans l’article il est fait référence à
» …..une base de connaissances de situations types. La mémoire du boîtier connait des milliers de types de photos différents et le module de mesure de lumière est capable de faire le lien entre votre sujet et un modèle proche en mémoire. » j’aurais mal compris.
Enfin, je peux vous assurer que le numéro de série et le nombre de declenchements ont été supprimées des données EXIF depuis le retour du Sav.
Si vous pouvez creuser ça m’intéresse et je peux vous donner les éléments dont vous aurez besoin.
Merci pour l’explication
Bonjour, l’explication des différentes mesures est claire et essentielle. Je comprends mieux comment les utiliser ou laquelle privilégier. Merci.
Que pensez-vous vous du pose-mêtre manuel versus le pise-mêtre de la caméra ?
Je n’ai jamais trouver votre réponse.
Que pensez-vous du posemètre manuel ( posemètre sekonic l-358) versus le posemètre de la caméra ?
Serge Campbell
Je n’en pense rien, c’est une autre façon de mesurer la lumière dans des cas particuliers que la cellule du boîtier ne sait couvrir.
J’ai mal formulé ma question :
Quel posemètre est le meilleur le plus précis le posemètre manuel ( posemètre sekonic l-358) versus le posemètre de la caméra ?
Serge Campbell
Tout dépend de la situation. Le posemètre du boîtier convient dans la plupart des situations. Le posemètre manuel est utile en studio par exemple, lourd es éclairages com0lexes et demandant beaucoup de précisions. Dans la pratique il faut savoir le maîtriser pour en profiter sans quoi il ne donne pas de meilleurs résultats.
Bonjour je suis toujours en mode manuel, j’ai parfois essayé les trois réglages différents dans des scènes différentes allant du très facile à la scène complexe avec de tes forts contrastes matos cela ne change rien à mon image est ce normal?
toujours très intéressant
Sur mon boitier D 7100 lorsque j’ai pris une photo, elle s’affiche immédiatement sur l’ecran dorsal avec plusieurs collimateurs rouges, qui génent la bonne vision du cliche !je n’arrive pas à supprimer ces collimateurs, sur cet écran !!
La réponse est dans le manuel, rubrique choix des informations en mode visualisation
Merci pour ces explications pertinentes. Mais j’ai un soucis pour lequel je ne trouve jamais de réponse.
Y-a-t’il un moyen de contourner le « piège lumière » de flashs qui se déclenchent en même temps que la prise de vue alors que ce n’était pas prévu, donnant lieu à des photos ainsi surexposées et même souvent cramées (je pense à des salles de réunion ou des flashs d’autres utilisateurs se déclenchent parfois en série !) Je pense aussi à de la photo en milieu obscur avec des flashs déportés non reconnus par le boitier (yongnuo par exemple) qu’on aimerait pouvoir utiliser sans passer en mode manuel… En gros, la question est « Sur le D750 -par exemple-, le posemètre peut-il continuer adapter sa mesure de lumière lorsque la prise de vue est effective (lorsque le déclenchement est réalisé), afin de réduire le temps de pose si nécessaire du fait d’un événement lumineux inattendu, bref, et n’ayant pas fait l’objet d’une analyse du posemètre lors de la mise au point ? »
Par avance je vous remercie infiniment pour votre aide.
Merci encore de supers explications !
Une petite précision svp, la mesure pondérée centrale ne suit pas le collimateur AF ? (comme la mesure spot ?) elle est forcément au centre de l’image ?
et comment choisir la mesure spot pondérée hautes lumières ?
Comme son nom l’indique elle est … centrale 🙂
Spot pondéré hautes lumières apparaît dans les réglages si le boîtier en dispose, regardez dans le manuel.
Merci 😉
Bonjour, je reviens pour corriger une erreur. Selon le service Nikon dans un premier échange m’avait donné l’info ci-dessus concernant la mesure pondérée centrale. J’ai eu par écrit, en provenance de chez une correction d’information. Donc en mesure spot, et en réglage par défaut (déclencheur et touche AE…) la mesure de l’exposition se fait sur le collimateur final. Ce qui veut dire que l’AF et l’expo en mesure spot sont couplés. En mesure pondérée centrale ce n’est pas le cas ! Si mon sujet est à gauche, il me faudra d’abord prendre la mesure de ce que je veux exposer en prenant grade que cela soit au centre de mon viseur, puis verrouiller l’exposition et déplacer mon collimateur sur la gauche, pour finir cette fois avec l’AF Toutefois, il m’apparait comme logique cette séparation en mode pondérée dite centrale, puisque la taille de la zone sur laquelle la mesure est effectuée est très importante. En ce sens recomposer sur un sujet décentré avec une prise d’exposition au centre n’a pas grand interêt, les résultats avec matricielle qui selon nikon intègre également des paramètres de pondérations en fonction des couleurs, des contrastes et des zones etc… qui fera bien l’affaire. Concernant le décentrage attention … Jean-Christophe explique cela très bien dans une vidéo ou le décentrage d’un collimateur, ne revient pas exactement à la même chose qu’à une recomposition à « l’ancienne » et cela bien entendu en fonction du mode de mesure de lumière choisi !
Je viens de joindre Nikon, et selon eux la mesure de lumière, en mode pondéré se fera sur le collimateur final ! donc pas nécessairement le collimateur central. La différence fondamentale entre Spot et Pondérée reste la taille de la zone sur laquelle le mesure est faite Par défaut on parle de centrale, mais celle-ci peut-être déplacée. La mesure est donc plus importante que la Spot, elle s’effectue avec une zone plus importante qui borde le collimateur choisi au moment du déclenchement.
Pour l’animalier, aussi en portrait, j’utilise toujours la mesure spot, 3d, ou point sélectif, autofocus en continu, collimateur décalé (pour décentrer l’animal), ISO en fonction de la lumière, pour obtenir une vitesse rapide, souvent 1/1000, rarement en dessous de 1/800.
Ainsi, l’animal est net, le reste de l’image étant en général sans importance, sauf si l’on veut montrer l’animal dans son environnement.
J’utilise aussi la matricielle, en paysage, ou sujets plus étendus qu’un animal, avec en général de bons résultats.
J’ai plus de difficultés, avec la pondérée centrale, que j’utilise peu; j’avais testé en animalier, genre un héron en vol, ou un canard en vol, c’est flou … ne convient pas pour un objet rapide. Je voulais tester, pour me rendre compte des effets, c’est ainsi qu’on apprend.
Bon ! En mesure spot ou centrale, maintenir le déclencheur à mi course et appuyer sur AE/AF pour mémoriser l’expo !!!
Désolé ça part tout seul
Il y a t il un autre moyen de mémoriser l’expo ?
Pour
la mesure matricielle je trouve que mes photos manquent de relief, de
contraste voire de luminosité. Est ce que je fais un autre faux réglage ?
Voici un article qui m’a fait ressortir mon manuel de mon bon vieux D90… et fouiller de nouveau dans les menus a1, a2… etc. Et surtout faire quelques photos d’essais! Merci
L’exposition ce n’est pas 2 paramètres, mais 3 avec la sensibilité ISO… On parle de : ouverture, vitesse et sensibilité.
myrddin13
Pas d’accord avec ta remarque sur la zone pondérée centrale qui ne sert que si le sujet est au centre de la photo ! Il est possible avec de mesurer une zone claire par exemple (75% du calcul de l’exposition) de l’enregistrer par appui sur la touche AE-L, de recadrer sa photo et faire alors sa MAP sur le sujet principal et de déclencher la prise de vue. Ceci s’apparente au fill-in et permet (surtout avec le Dlighting actif) d’éviter les ciels ou arrière-plans cramés ou sous-exposés selon les cas. Très utile aussi dans la PdV au flash .
PS: j’apprécie beaucoup tes articles en forme de tutoriels !
Lorsque l’on utilise la mesu spot ou pondéré central, lorsque l’on fait la mise au point et que l’on recadre ensuite, est ce que avec la mi-course du déclencheur l’expo est bloquée comme la mise au point au faut il utiliser le bouton AEL en plus?
Merci d’avance pour vos réponses
Oui, d’où l’intérêt de ne pas recadrer en mesure spot mais de déplacer le point AF sur le sujet. En pondérée centrale, on s’en moque un peu, le cadrage est censé être centré.
Je dirais que ça dépend comment on a configuré le boitier. On peut le configurer pour que le déclencheur à mi-course mémorise la mesure de lumière, mais on peut aussi le configurer pour qu’il ne la mémorise pas. Dans ce cas, le déclencheur à mi-course ne bloque pas la mesure de lumière et il faut utiliser AEL pour la bloquer.
Merci pour ses rappels, ce ne fait jamais de mal.
Je ne connaissais pas La mesure spot pondérée hautes lumières
Objek
Cette mesure n’existe que sur D750 et au-delà
