Pour choisir le bon objectif, vous devez connaître les principales notions et caractéristiques sans quoi vous risquez de faire le mauvais choix. Ce guide d’achat objectif vous aide à voir clair dans les gammes des constructeurs d’appareils photo et des opticiens indépendants.
Après le guide appareil photo et les fonctions essentielles d’un appareil photo, voici le troisième volet de ce guide d’achat photo.
Guide d’achat objectif : comprendre les fiches techniques
La distance focale
La distance focale ou focale (en mm) détermine la capacité de l’objectif à cadrer une zone plus ou moins large :
- un objectif dont la distance focale est courte (inférieure à 35 mm*) est un grand-angle qui cadre un champ large
- un objectif dont la distance focale est proche de 50 mm* est un objectif standard qui cadre à peu près comme votre œil
- un objectif dont la distance focale est longue (supérieure à 85 mm*) est un téléobjectif qui cadre un champ étroit
*Pour tout objectif monté sur un appareil photo plein format 24 x 36. S’il est monté sur un appareil photo APS-C, multipliez par 1.5 la valeur pour avoir la focale équivalente (en savoir plus)
La distance focale d’un objectif est propre à l’objectif et non au boîtier sur lequel il est monté. Un objectif de focale 50 mm est toujours un 50 mm, qu’il soit monté sur un boîtier plein format ou sur un boîtier APS-C, qu’il soit conçu pour le format DX ou pour le format FX.
Pour une même distance focale, le champ capturé sera par contre différent selon le format du capteur. Par abus de langage et souci de vulgarisation, on dit qu’un 50 mm sur un boîtier APS-C « cadre comme » un 75 mm sur un boîtier 24 x 36 (du fait du rapport de taille x 1.5 entre le capteur APS-C et le capteur plein format).
Exemple : un Nikon 50 mm f/1.8 FX reste un 50 mm qu’il soit monté sur un boîtier Nikon APS-C / DX ou sur un Nikon Plein Format / FX. Sur un FX il cadre comme un 50 mm. Sur un DX il cadre comme un 75 mm.
De même, un objectif de focale 25 mm sur un hybride Micro 4/3 « cadre comme » un objectif de 50 mm en 24 x 36 (ratio x 2).
Les deux types d’objectifs disponibles sur le marché sont les objectifs à focale fixe et les objectifs à focale variable ou zooms :
- les objectifs à focale fixe ont une distance focale constante, par exemple 24 mm, 50 mm ou 105 mm
- les objectifs zoom ont une distance focale variable, par exemple 18–55 mm ou 70–200 mm.
L’ouverture
Un diaphragme d’objectif à moyenne ouverture
L’ouverture d’un objectif, ou taille du diaphragme, désigne la taille du trou qui laisse passer la lumière arrivant sur le capteur. L’ouverture est représentée par une valeur notée f, par exemple f/2.8 ou f/11.
Un objectif est caractérisé par son ouverture maximale et son ouverture minimale. La plus importante des deux est l’ouverture maximale, elle correspond au passage de lumière le plus grand (par exemple f/1.8).
Les valeurs d’ouverture standard sont f/1.4, f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0, f/11, f/16, f/22, f/32. Il n’y a toutefois pas de limite théorique, certains objectifs d’exception ouvrant à f/0.95 et d’autres à f/45.
Retenez que d’une valeur d’ouverture standard à l’autre, la quantité de lumière arrivant sur le capteur varie du simple au double. A f/8 il arrive deux fois plus de lumière sur le capteur qu’à f/11. Et inversement.
En conséquence de quoi, un objectif qui ouvre à f/4 n’est que deux fois moins lumineux qu’un objectif qui ouvre à f/2.8. C’est à la fois beaucoup et peu puisque cela ne représente qu’une valeur de temps de pose ou de sensibilité ISO en plus ou en moins.
Exemple 1 : un objectif de 50 mm f/1.4 a une distance focale de 50 mm pour une ouverture maximale de f/1.4
Exemple 2 : un zoom 18–55 mm f/3.5–4.5 a une distance focale variable de 18 à 55 mm. Il dispose d’une ouverture maximale variable de f/3.5 à 18 mm et de f/4.5 à 55 mm
Attention : ne vous faites pas avoir avec les valeurs d’ouverture ! La valeur la plus faible correspond à l’ouverture la plus grande. Et inversement. Une ouverture de f/1.4 laisse donc passer plus de lumière qu’une ouverture de f/11.
Cliquez ici pour recevoir mon guide GRATUIT : 88 pages illustrées pour bien débuter en photo
Réduction des vibrations – Stabilisation d’image
Objectif Nikon NIKKOR Z DX 18-140 mm f/3.5-6.3 VR
La stabilisation d’image dans l’objectif est un système optique présent sur de nombreux modèles. La stabilisation permet de réduire le flou de bougé du photographe lorsque vous déclenchez avec un temps de pose long pour la distance focale choisie. Le gain est de 3 à 5 valeurs IL soit 3 à 5 valeurs de temps de pose ou de sensibilité ISO ou encore d’ouverture (cf. le triangle d’exposition).
La stabilisation est utile en basse lumière quand le temps de pose augmente ou lorsque vous ne disposez pas d’un trépied pour stabiliser le boîtier. La stabilisation est également utile avec les téléobjectifs lourds qui favorisent le bougé non maîtrisé (par ex. 200-500 mm).
Un objectif avec stabilisation est plus onéreux qu’un modèle équivalent sans stabilisation. Il offre toutefois des résultats de meilleure qualité. La stabilisation s’est démocratisée ces dernières années et la plupart des objectifs en disposent.
Un objectif stabilisé est souvent identifiable par les lettres VR (Vibration Reduction), OIS (Optical Image Stabilization) ou encore IS (Image Stabilization) ou OS (Optical Stabilization).
Certaines gammes de boîtiers disposent d’une stabilisation dans le boîtier (IBIS – In Body Image Stabilization), ce système évite d’avoir à utiliser une optique stabilisée, c’est alors le boîtier qui gère la stabilisation. Chez Nikon ce principe existe sur les hybrides plein format de la série Z, comme les Nikon Zf, Z5, Z6/Z7, Z8 et Z9.
Objectifs à focales fixes
objectif NIKKOR Z 50 mm f/1,2 S pour hybride
Un objectif à focale fixe a une distance focale constante (par exemple 35 mm). Le champ cadré sera donc toujours le même : pour changer ce que vous voyez dans le viseur il faut vous éloigner ou vous rapprocher du sujet.
Les objectifs à focale fixe ont souvent des ouvertures maximales plus importantes que les zooms, un avantage quand la lumière manque en soirée ou en intérieur.
Une grande ouverture permet de mieux doser le flou d’arrière-plan (bokeh) pour donner un caractère plus créatif à vos photos.
Ces objectifs sont plus compacts et légers et offrent souvent une qualité d’image supérieure pour un coût équivalent à celui d’un zoom expert entrée de gamme.
Objectifs à focale variable ou zooms
Objectif Nikon NIKKOR Z 24-200 mm f/4-6.3
Un objectif zoom couvre une plage de distances focales, d’une valeur minimale à une valeur maximale (par exemple 24–200 mm). Il vous est donc possible de faire varier le champ cadré en tournant la bague de zoom.
C’est un avantage dans certaines situations car cela évite de changer d’objectif : en effet pour couvrir la plage focale d’un zoom 24–85 mm par exemple, il vous faudrait quatre objectifs à focale fixe de 24, 35, 50 et 85 mm.
Toutefois les zooms souffrent d’ouvertures maximales inférieures à celles des focales fixes équivalentes. Un zoom entrée de gamme 18–55 mm ouvre à f/4.5 pour 55 mm quand une focale fixe de 50 mm ouvre à f/1.8. La différence est sensible en soirée ou quand la lumière manque, de même que pour gérer le flou d’arrière-plan.
Les constructeurs proposent tous des zooms pros aux ouvertures plus généreuses (par exemple 14–24 mm f/2.8), ces zooms sont onéreux, imposants et lourds. Les zooms experts ouvrant à f/4 sont une bonne alternative, performante et moins onéreuse que les versions pros.
Mise au point autofocus et motorisation intégrée
La mise au point de l’image (netteté) est assurée par l’objectif via le système autofocus du boîtier. Ce système agit par déplacement d’une ou plusieurs lentilles dans l’objectif (selon les modèles).
Objectif NIKKOR Z 70-200 mm f/2.8 VR S sur Nikon Z 6
Certains boîtiers disposent d’une motorisation autofocus intégrée et transmettent le mouvement à l’objectif par le biais d’une came ou d’un axe spécifique.
Certains reflex ainsi que les hybrides ne disposent pas de motorisation autofocus intégrée, ils transmettent l’information électrique à l’objectif qui doit assurer lui-même la mise au point (cas des anciens Nikon D3xxx et D5xxx).
D’autres encore mettent les deux systèmes en œuvre.
Si la motorisation autofocus est intégrée au boîtier, il n’y a pas de contrainte particulière sur l’objectif qui doit toutefois être compatible avec le système autofocus (il est dit « Autofocus » ou « AF »).
Dans le cas inverse, il faut disposer d’un objectif à motorisation interne souvent nommé HSM (High Speed Motorisation) ou USM (Ultra Sonic Motorisation) s’il s’agit d’une motorisation sans entraînement mécanique. Ce dernier type d’objectif est plus rapide pour faire la mise au point et il permet la retouche manuelle du point à l’aide de la bague de mise au point (séries AF-S, AF-P et Z chez Nikon).
Pour en savoir plus sur les objectifs Nikon NIKKOR, consultez le catalogue d’objectifs sur le site de la marque.
Guide d’achat objectif : quel objectif choisir ?
Les objectifs vendus en kit
Un objectif vendu en kit avec un appareil photo est la plupart du temps un objectif zoom. La plupart des hybrides et reflex sont vendus en kit avec un zoom standard.
Un zoom standard couvre une plage focale qui va du grand-angle au petit téléobjectif en passant par une valeur standard :
- avec les DX, il s’agit souvent d’un 16–50 mm ou d’un 18–140 mm
- avec les FX, il s’agit souvent d’un 24-70 mm ou d’un 24-120 mm
- avec les hybrides, selon la taille du capteur, vous trouverez des 12–40 mm (Micro 4/3), des 16–50 mm (en APS-C), ou des 24-70 mm (plein format).
Ces objectifs offrent des performances variables selon les modèles, excellentes (Nikon NIKKOR Z 24-70 mm f/4 ou Fujinon 18–55 mm f/2.8-4 sur gamme Fuji X) ou plus moyennes (certains 18–55 mm pour reflex). Ils vous permettent toutefois de démarrer sans devoir trop investir avant de choisir une optique complémentaire répondant à un besoin précis.
Quel objectif pour débuter en photo ?
Si vous débutez en photographie, je vous conseille d’opter pour un objectif zoom polyvalent. Vous aurez plus de plaisir à faire des photos alors que vous ne maîtrisez pas encore les notions de cadrage, de profondeur de champ, d’exposition. Vous profiterez mieux de votre équipement dans un premier temps.
Guide d’achat objectif : Nikon Z 50II – avec NIKKOR Z DX 12-28 mm PZ
Vous pouvez compléter votre zoom d’un objectif à focale fixe plus performant qui vous force à bouger, à tourner autour de votre sujet. Et vous permet de progresser. De plus il vous aide chaque fois que la lumière manque grâce à son ouverture maximale plus généreuse et aux temps de pose réduits qu’il permet.
Chaque marque dispose de modèles à focale fixe abordables, parmi lesquels les 50 mm f/1.8, 35 mm f/1.8 ou équivalents. Comptez entre 200 et 300 euros pour ces modèles qui s’avèrent d’excellents choix (voir les objectifs pour Nikon à moins de 400 euros).
Passer à la focale fixe peut sembler réducteur, c’est faux, c’est un excellent moyen d’apprendre la photo et le cadrage, pensez-y !
Objectifs pour photographes amateurs et experts
Si vous avez passé le cap des premiers pas en photo, vous vous intéressez au cadrage, à la composition, vous cherchez à faire des photos plus créatives. Vous éprouvez des besoins différents dont celui d’utiliser des objectifs plus spécifiques que les zooms entrée de gamme.
Objectif NIKKOR Z 24-120 mm f/4 S à ouverture constante f/4
Au rayon des zooms, regardez les modèles à ouverture constante (par exemple 24–120 mm f/4) dont l’ouverture maximale ne varie pas en fonction de la focale. Ou les modèles à grande ouverture (par exemple f/2.8) qui vous offrent un joli bokeh et des temps de pose inférieurs pour une lumière équivalente.
Au rayon des focales fixes, intéressez-vous aux modèles ouvrant à f/1.4, aux ultra grand angles (focale inférieure à 18 mm) et aux super téléobjectifs (focale supérieure à 200 mm).
Ces objectifs sont de meilleure qualité, mieux construits, plus endurants mais aussi plus onéreux. Prenez le temps de les tester, de vérifier que la focale est bien celle qui vous correspond.
A l’inverse des modèles entrée de gamme, il s’agit d’un investissement dans le temps : si vous êtes équipé d’un boîtier APS-C, préférez un objectif compatible plein format qui restera utilisable si vous changez de boîtier pour un Nikon Z hybride ultérieurement.
Quel objectif choisir : même marque que le boîtier ou compatible ?
Chaque marque d’appareil photo propose une gamme d’objectifs pour ses boîtiers. Les opticiens indépendants (Tamron, Sigma, Samyang, Zeiss, Tokina …) proposent eux-aussi des modèles compatibles.
Brisons un tabou en matière d’objectif : équiper votre boîtier d’un objectif compatible n’est pas une hérésie ! De nombreux photographes experts et pros utilisent des objectifs Sigma ou Tamron et s’en portent très bien !
Si le choix d’un objectif de la marque du boîtier vous permet de ne pas faire d’erreur, la compatibilité étant assurée, ne négligez pas l’offre des indépendants qui disposent de modèles tout aussi performants et souvent moins onéreux.
Les objectifs de la marque du boîtier ont l’avantage d’être souvent mieux cotés en occasion (une réaction au tabou ci-dessus …). Les objectifs compatibles ont souvent l’avantage du prix. Certains peuvent même être transformés pour devenir compatibles avec une autre marque de boîtier (Sigma en particulier), ce qui vous permet de passer de Nikon à Canon ou l’inverse tout en gardant vos optiques.
Evitez l’utilisation de bagues d’adaptation permettant d’utiliser un objectif sur un boîtier non compatible, c’est un bricolage qui ne vous donnera pas satisfaction sauf à bien connaître les données techniques de chaque équipement et à agir en connaissance de cause.
Avec les hybrides Micro 4/3, l’offre est pléthorique dans la mesure où la monture Micro 4/3 équipe plusieurs marques de boîtiers. Ce sont autant de possibilités qui s’offrent à vous de mixer les modèles.
Objectifs Macro
Objectif NIKKOR Z MC 50 mm f/2.8 macro pour hybride APS-C / DX
Les objectifs Macro permettent d’agrandir sur la photo un petit sujet en atteignant un rapport de reproduction de 1:1, ce que ne permettent pas les objectifs standard. Les objectifs macro sont souvent utilisés pour la photographie d’insectes, de fleurs, de petits objets.
Il existe des objectifs macro pour la plupart des modèles d’appareils photo, du reflex à l’hybride (voir le dossier macro)
Objectifs Fisheye
Objectif Nikon zoom 8-15 mm fisheye
Un objectif Fisheye (œil de poisson) a une focale très courte et des caractéristiques optiques particulières qui donnent une image en forme d’œil de poisson avec un angle de champ pouvant atteindre 180 degrés au détriment des déformations du sujet (voir la présentation du Nikon 8-15 mm Fisheye).
exemple de photo faite avec un Nikon 8-15 mm Fisheye à focale 8 mm
Il existe plusieurs types de fisheye, mais l’intérêt de ces objectifs est toujours le même, couvrir un champ très large pour une distance au sujet très courte.
Les usages du fisheye sont particuliers du fait de la déformation des images. Selon le modèle de fisheye utilisé, vous avez possibilité de recadrer ou de ne garder qu’une partie du champ cadré pour disposer d’une image aux proportions plus classiques.
Photo obtenue avec un Nikon 8-15 mm fish-eye à focale 15 mm
Les fisheye sont souvent utilisés en photographie de paysage, donnant aux images un caractère insolite. N’abusez toutefois pas de ces images particulières et apprenez à doser l’effet créatif.
Les photographes sous-marins apprécient les fisheye pour leur très grande profondeur de champ et l’absence de déformation quand ils utilisent un caisson étanche avec globe frontal.
Objectifs (super) téléobjectifs
Un super téléobjectif est un objectif dont la distance focale est importante (au-delà de 300 mm). Il s’agit d’objectifs dédiés à la photographie de sport et d’action (voir le dossier téléobjectifs).
Les super téléobjectifs sont onéreux, lourds, encombrants. Ils demandent une belle maîtrise de la technique pour être bien utilisés.
Objectif NIKKOR Z 800 mm f/6.3 VR S
Il existe des modèles plus accessibles, à l’ouverture maximale limitée mais offrant à l’amateur la possibilité de photographier de loin (quand se rapprocher n’est pas possible) pour un coût moindre. Les plus courants sont les zooms 150–600 mm ou 200-500 mm.
Objectifs méga-zooms
Objectif méga-zoom Nikon NIKKOR Z 24-200 mm
Les méga-zooms sont des objectifs dont la plage focale est très étendue, par exemple 18–200 mm, 24-200 mm, 28–300 mm ou 16–300 mm.
Ces objectifs permettent de couvrir des situations de prise de vue variées tout en restant financièrement accessibles. Leurs performances sont toutefois en retrait par rapport aux modèles experts (zooms et focales fixes). Leur taille imposante, surtout aux plus longues focales, les rend très peu discrets.
Les mega-zooms ont un intérêt si vous ne souhaitez pas changer d’objectif en voyage par exemple, tout en bénéficiant d’un grand-angle et d’un téléobjectif. Posez-vous toutefois la question de savoir si la souplesse que ce type d’objectif vous offre mérite de perdre en qualité d’image.
Objectifs à bascule ou décentrement
Les objectifs à bascule ou décentrement (parfois nommés à contrôle de perspective – PC) sont utilisés par les photographes de paysage et d’architecture car ils permettent de corriger et de mettre en valeur une perspective (par exemple façade d’immeuble ou cathédrale) et de régler avec précision la zone de mise au point.
Ces objectifs disposent de réglages complémentaires qui permettent de désolidariser le fût de l’objectif et de le déplacer par rapport à l’axe optique et au boîtier :
- inclinaison : objectif à bascule
- glissement latéral : objectif à décentrement
Certains objectifs disposent des deux possibilités, ce sont des objectifs à bascule et décentrement.
Le principe de la bascule
Objectif Nikon PC avec bascule
Les objectifs à bascule ont un corps qui peut basculer par rapport à la monture et s’incliner. Ce mouvement permet de régler la mise au point sur une zone bien précise de l’image et non plus sur un plan fixe dans l’image.
Le principe du décentrement
Objectif Nikon PC avec décentrement
Les objectifs à décentrement ont un corps qui peut glisser latéralement par rapport à la monture. Ce mouvement permet de corriger les perspectives et verticales convergentes.
Guide d’achat objectif : en conclusion
Avant de choisir un objectif, il est important de vous poser les bonnes questions :
- quelles photos voulez-vous faire ?
- dans quelles conditions ?
- à quelle fréquence ?
- avec quel boîtier ?
- quel est votre budget ?
Si l’objectif fourni en kit est un bon choix pour démarrer, vous ferez des progrès en utilisant une focale fixe légère, abordable et plus tolérante en basse lumière.
Si vous êtes passionné par la photographie animalière, il est probable qu’il vous faille recourir à un téléobjectif alors que les fans de photo nature s’orienteront vers un objectif macro.
Les amateurs de photo de paysage choisiront un zoom grand-angle ou ultra grand-angle quand les amateurs de portrait opteront pour un court téléobjectif.
Lire la suite : quels accessoires photo choisir ? …
Vous avez des questions ? Laissez un commentaire et parlons-en !
Bonjour. J’ai un nikon d5000 depuis 14 ans. J’en suis satisfait. Je ne maîtrise pas tous les aspects de la photo mais j’ai envie d’évoluer un peu. Je dispose de deux objectifs AF S NIKKOR 55-200 mm 1:4 -5.6G et AF S NIKKOR 18-55mm 1:3,5 -5,6G. J’ai effectué deux safaris animaliers en Afrique et je reste sur ma faim en terme de téléobjectif. Premier voyage je me suis dit il me faudrait un télé. Deuxième voyage j’ai regretté de ne pas avoir investi en ce sens. Je vais partir pour un troisième safari au Botswana et là il m’en faut un. Mais lequel ? Je ne suis pas un pro. Je veux juste de belles photos qualitatives. Le budget est tellement variable. Comment faire le bon choix ? Je ne maîtrise pas toutes les subtilités de la photo faute de temps et je passe beaucoup de temps en automatique. Mais c’est pas trop mal au final j’ai quelques belles photos. Je pensais peut-être aussi changer de boîtier mais après avoir lu votre blogue je pense que mon d5000 n’est pas si mal. Un d780 changerait beaucoup de choses ? Bref il
Me faut un télé qui fasse un bon job et éventuellement un deuxième boîtier pour ne pas passer mon temps à changer d’objectif constamment c’est fatiguant à force. Quel serait votre conseil ? Je souhaite aussi pouvoir garder et utiliser mes deux objectifs actuels sur mon nouveau boîtier évidemment donc le choix de boîtier sera limité vu le non évolution désormais des réflexes. Ou alors je réserve le deuxième boîtier pour le télé. À voir. On peut en discuter ?
Merci d’avance.
Bruno.
Le Nikon D780, bien qu’il soit une excellente option en termes de performance, est un boîtier plein format. Cela signifie que si vous optez pour ce modèle, vous devrez changer vos objectifs actuels, car ceux-ci sont conçus pour des capteurs au format DX, comme celui de votre D5000. Passer à un plein format vous obligerait donc à réinvestir dans de nouvelles optiques adaptées, ce qui pourrait augmenter considérablement votre budget. Ce n’est peut-être pas la meilleure solution si vous souhaitez avant tout optimiser votre équipement sans tout remettre en question.
Une option plus logique serait de vous orienter vers un Nikon D500, qui est un appareil DX, tout comme votre D5000. Ce boîtier, même s’il n’est plus au catalogue actuel de Nikon, reste une référence pour la photographie animalière et sportive. Il dispose d’une mise au point beaucoup plus réactive, d’une meilleure montée en ISO et d’une rafale rapide, ce qui en ferait un choix idéal pour vos safaris. Le D500 vous permettrait également de conserver vos objectifs actuels sans avoir à tout changer.
Le marché des reflex étant en fin de vie, il devient difficile de trouver du matériel neuf, mais vous pouvez tout à fait envisager l’achat d’occasion pour un D500. Cela vous permettrait de combiner un boîtier plus performant et un téléobjectif sans dépasser votre budget.
Si vous faites le choix d’un téléobjectif sans changer de boîtier, le AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR serait toujours un excellent compromis pour couvrir les besoins spécifiques d’un safari, avec une plage focale suffisamment longue pour saisir la faune à distance tout en étant stabilisé pour minimiser le flou de bougé.
Plus de conseils au quotidien dans ma lettre photo : https://www.nikonpassion.com/votre-kit-de-demarrage-lpl-npn/
Bonjour. Merci beaucoup pour ce retour rapide et clair. Pour le d500 se pose le problème d’un achat d’occasion. Fiabilité du vendeur etc…. Il y a de nombreuses offres à des prix très variables mais pas de véritables enseignes connues en cas de soucis. Un d7500 nu neuf ?
Je me demande si je n devrais pas acheter un deuxième boîtier d’une technologie plus actuelle qu’un reflex en voie de disparition et l’équiper d’un télé ? Et je garde le d5000 tel quel en complément. Mais dans ce cas je n’ai pas idée de la bonne formule boîtier+télé pour mon niveau et types de photos (animalière) principalement. Désolé de vous « harceler » de questions somme toute assez vagues. Merci encore.
Le D7500 est un autre bon choix en effet.
Bonjour , passionnée de photos animalières, j’ai commencé avec le D 7500. Lorsqu’on a commencé à parler d’hybride, j’ai revendu le d7500 pour passer au plein format avec le z6. Une catastrophe pour les oiseaux ! je trouve vraiment dommage de n’avoir actuellement que les full frame z8 et z9 qui puisse répondre à des exigences hautes pour la réactivités de l’AF , et toujours rien de performant au niveau apsc et surtout à un prix raisonnable comme pouvait l’être le d500 qui n’est de tout manière plus commercialisé . A quand la sortie d’un apsc hybride ? NIkon oublie t’il que tout le monde ne sait pas mettre 4500 voir 6000 euros pour un boitier ? Devons-,-nous nous contenter de devoir acheter de l’occasion style d500 (sans certitude qu’il pisse être réparer) pour pouvoir continuer à assouvir notre passion d’animalier ?
Bonjour, meilleurs vœux.
Je me rends compte que je suis souvent entre 28-35 et 35-50 mm quand je suis à l’extérieur. Le 18-55 de base n’est pas mauvais mais je voudrais une focale fixe mais, 35 ou 50 je n’arrive pas à trancher. J’ai fais des tests à ces focales et les 2 me plaisent.
Et si le 40 mm était mon graal ? Il me semble que vous aimez beaucoup mais plus moyen de retrouver où vous expliquiez ce choix.
Je fais des photos de rue (vous m’avez donné l’envie) de jour comme de nuit, de mes enfants et de la nature.
Merci pour vos conseils
Ne connaissant pas le boîtier, difficile de répondre.
Toutefois la mention du 18-55 mm me laisse penser à un reflex APS-C. Il n’existe pas de 40 mm pour les reflex, donc le choix va vers le 35 ou le 50.
En APS-C, je choisirais le 35 sans hésiter puisqu’il cadrera comme un 50 mm en 24×36.
Il y a quelques mois j’ai commencer à changer ma configuration en abandonnant mes d7100 et 7200 pour un z6ii + la bague ftz 2. Cela convient plutôt bien pour mon utilisation avec le 200-500 et J’ai très vite complété suite à une présentation vue sur vos pages par le Z40mm f2 très abordable. Mais dans mon ancienne configuration j’utilisais un très bon sigma 18-35 f1,8 mais apsc et je ne sais par quoi le remplacer pour mes photos de paysage ou d’astro. Merci d’avance pour vos conseils
Mon précédent commentaire est surprenant. J’ai découvert que une somme de TC ne multiplient pas la focal, ils réduisent la distance. Mes photos de face Book, sont faites en général avec 600mm+ TC2+TC2= 2400mm
NON sujet à 40m divisé par 4 = équivalence numériquement parlant à 10m.
Bonjour, pour photographier des oiseaux je me suis équipé en conséquence. Z7+ 600mm f4 + 70-200 f + les TC1,4-1,7-2 +++ et j’ai fini par trouver la somme sublime, TC2+TC2 qui marche très bien avec tout mes objectif Nikon car ils ont multiplier leurs performances selon l’assemblage. Pour être intéressé par mon astuce, Voyez avant tout, mes résultats sur Face Book : (jacquesrenau@gmai.com Narbonne) Les images de cette année sont de Z7+600mm+TC2+TC2 réglage auto ce qui donne en général 400 ISO. Amical salutation.
Bonjour, je fais des photos de sport (équitation majoritairement) et j’ai décidé d’acheter le D7200 avec un objectif AFS 55-200.
Je me demandais quel objectif me permettrait de completer mes équipements afin d’avoir plus de possibilité de photos. Vaut-il mieux que je prenne un AFS 18-55 ou un AFS 18-140 ?
Merci d’avance 🙂
J’ai un boîtier Nikon D3500. Et je viens de m’acheter un objectif macro 105mm f2.8 EX DG OS HSM de Sigma. J’ai l’impression que lorsque je place l’objectif et le boîtier en manuel que l’auto-focus ne fonctionne pas.
Si le boîtier est en manuel pour la mise au point aussi, c’est peut-être logique.
L’objectif est bien un modèle compatible AF-S ? C’est obligatoire sur le D3500 qui ne dispose pas d’un moteur AF intégré.
Je possède actuellement un Nikon D7100 .
J’ai emprunté l’objectif de mon beau père un SIGMA DG 70-300 1:4-5.6 avec le bouton MACRO 200-300 .
J’aimerais beaucoup trouvé le même genre.
Est ce que vous pensez que je peux trouver le même pour mon boitier D7100 ou bien est ce que vous en avez un autre à me conseiller ?
Merci d’avance de votre aide.
Bonsoir,j ai le D5200 avec un objectif 24-85 et j envisage le Tamron 18-400 F/3.5-6.3 Di II VC HLD ,est ce un bon choix ? pour des photos d animaux sauvages en mouvement ainsi que paysages lointains … merci.
bravo pour vos articles tres interressants
Bonjour et merci pour ton site bien utile. Je souhaite me procurer un télé 300 mm f/4 pour aller sur mon nikon Z6II. Faut-il que je prenne tout de même un télé stabilisé ou ce n’est pas la peine comme pour les objectifs courants sur cet hybride?
Merci pour ta réponse
La stabilisation n’est pas obligatoire par contre il faut un télé compatible AF-S pour conserver l’AF.
Suis ravi d’etre parmi vos abonnés.
Ma question est simple:
1/ contexte: j’ai un z50
je prefere investir dans l’optique plutot que de passer au z6ii ou z7.
Je cherche un 24-70mm passe partout et lumineux.
2/ ma question: suis-je tranquille avec le sigma art en 2.8 stabilisé à 1200/1300€ Quite à utiliser le ftz, plutot que d’aller vers le Nikkor Z 24-70 en 2.8 à 2400€?
Bonjour ! J’ai un D3400 et je fais des photos de voile. Je voudrais un zoom qui me permette de faire des photos d’un bateau depuis un autre bateau, mais aussi si je peux combiner l’utilisation de ce zoom avec des photos de surf depuis la plage ce serait top. Je ne sais pas trop vers quoi me tourner… 28-300 ? Merci pour votre éclairage ! Mon budget est limité et je ne suis pas contre l’occasion.
avec un Z6 II pour le voyage que choisi ?? nouvel achat :nikkor 28/300 F3.5/5.6 ED VR ou Nikkor Z24/200 F4-6.3 VR …ou ….garder Tamron 70/210 f4 DI VC usd une idee ? merci
Le NIKKOR Z 24-200 sans aucune hésitation. Le Tamron est un téléobjectif et le 28-300 est très moyen
Bonjour je possède un boîtier D5300 et je voudrais un zoom plus puissant.Le Nikkor 28-300mm mais vous écrivez que d’autres marques (Tamron?) peuvent fournir des caractéristiques équivalentes. Auriez-vous vous un conseil à me donner à ce sujet? Merci
J’ai listé tous les objectifs et téléobjectifs possibles dans le guide d’achat disponible sur le site. Vous y trouverez les réponses.
Bjr, avec un z6II et bague FTZ quel zoom lumineux (couteau suisse 😉 )conseilliez vous pour(voyage oiseaux ,spectacle…) avec F constant? même si pas’ Nikon ‘? x->200, x->300 mm ??? faut il un objectif stabilisé? quel budget prévoir ?
Le NIKKOR Z 24-200 mm. Quant à trouver un zoom lumineux à ouverture constante et qui passe partout, je ne vois pas sauf à utiliser un 24-70 f/2.8.
Je dispose actuellement d’un boîtier 3200 avec plusieurs objectifs et je souhaite passer à l’hybride plein format, par exemple avec un Z5. Seulement je ne sais pas quel est le meilleur choix à faire :
-Je voudrais pouvoir continuer à utiliser mes objectifs, donc il me faudrait une bague FTZ (en sachant que je souhaite quand même garder mon boîtier 3200, mais la qualité sera moindre par rapport à l’hybride…) Mais apparement avec cette bague, on perd quelques fonctions de l’objectif ?? Donc je ne sais pas si c’est plus rentable pour moi (tant financièrement que qualitativement) d’acheter cette bague pour utiliser mes objectifs sur l’hybride ou je continue à les utiliser sur mon reflex ??
-Je souhaite investir aussi dans une optique fixe 50 mm est ce qu’il en existe une qui serait compatible avec reflex 3200 et l’hybride Z5 ??
Merci pour votre retour ! et merci pour tous ces articles dans Nikon Passion qui sont très bien faits, c’est toujours un plaisir de vous lire !
La bague FTZ ne fait perdre aucune fonction, par contre les objectifs dédiés au D3200, APS-C, ne sont pas compatibles ou si peu avec un Z 5 plein format. De plus leur qualité sera moins bonne, c’est dommage.
Mieux vaut garder ces objectifs sur le reflex et passer aux objectifs Z pour le Z 5.
Pour le 50 mm, même chose. Seule la version Reflex plein format serait compatible, mais l’utiliser sur le Z 5 c’est perdre en qualité et en performances globales.
Très sincèrement, en passant au Z 5, tu vas vite abandonner le D3200 qui est loin derrière. Mieux vaut envisager de tout revendre et d’investir dans le système Z puisque c’est ton choix.
Bonjour, puis je monter un zoom type sigma 70 200 2,8 sur un boitier nikon d 5200 ? In vendeur camara m’avait dit que la bague du 5200 ne supporte pas ce type de zoom trop lourd selon lui .pouvez vous me dire ce que vous en pensez? Merci d’avance . Bien sincèrement.
Le D5200 supporte très bien un tel zoom, ce n’est pas un 800 mm non plus.
Il faut faire attention de bien porter l’ensemble en prenant l’objectif dans la main, et éviter de le laisser pendre avec l’objectif non maintenu, comme pour tout boîtier.
Sur un Nikon 7200 peut on monter un objectif sigma 150/600.
Merci de votre réponse .
Bien sur à condition de prendre un modèle à monture Nokon
Je viens d’acquerir un D750 et j’ai monte un objectif dx18-300,
je constate un effet de vignettage voir les bords de lentille. est ce du a un probleme de compatibilité?
Oui les objectifs DX ne peuvent pas être utilisés sur les plein format, ils ne sont pas conçus pour, ou bien il faut passer en recadrage DX, ce qui perd tout intérêt sur un D750.
bonjour je vais m’installer comme photographe indépendant. J’ai actuellement le d500(j’envisage l’achat du d850) .Je cherche un objectif zoom de très bonne qualité optique pour les mariages et autres. Le 16/80 f2.8 de nikkor me parait pas mal au niveau focale mais niveau qualité image, les tests sont pas très satisfaisant on dirait,qu’ en pensez vous? ..il y a aussi le sigma art 18/35 f1.8 mais pas de stab.. Si vous avez des conseils je suis preneur.Merci beaucoup.Cordialement
Je pense très sincèrement que vous ne vendrez pas vos reportages plus chers en changeant d’objectif, ce n’est pas cela qui fait le tarif mais plutôt le style que vous donnerez à vos images.
Le 16 80 Nikon est DX, il ne conviendra pas sur le D850.
Quant au stabilisateur, il n’est pas utile pour une telle plage focale.
Toutefois ceci ne retire rien au sigma 18 35 qui est très bien.
Merci Alain pour votre réponse
C’est compatible et il vous fera l’équivalent d’un 225-900 en FX,mais attention au poids (3,2kg). Gros bras ou pied, voir monopode, exigé.
Bonjour je m’aperçois avec le temps que je m’oriente plus sur les photos d’animaux, malheureusement j’ai un objectif nikkor 70 300mm qui ne me permet pas de faire les photos que je désire (oiseaux par exemple) , je souhaite acheter un objectif 150 600mm mais je ne sais pas si c’est compatible avec mon D3500
Merci de vos précieux conseils.
Simples et faciles de comprehension c est très agréable lorsque l on débute dans la photo.
Bonjour. Étant dentiste, je cherche un appareil photo pour pouvoir mettre des photos dans mes dossiers, avant et après soins ou prothèses. Quel appareil et quels objectifs choisir? Merci
Je comprends qu’il s’agit de photographier des bouches en gros plan, un reflex type D5600 avec un objectif macro type NIKKOR 40 mp f/2.8 pourrait faire l’affaire
Bonjour, étant sur un boitier Pentax K50 avec un objectif 300mm de chez Tamron. Je voudrais m’orienter maintenant sur un Nikon car on m’a offert un téléobjectif Lens 420-800mm qui est compatible avec certains Nikon. Quel boitier me conseillerez vous ?
Le D5600 en APS-C, le D750 en plein format par exemple.
N’ayant pas reçu votre réponse, je suis parti pour le D5600 que j’ai reçu en début de semaine et au final je suis très contente car il passe super bien avec mon objectif de 800mm, alors merçi quand même de votre réponse 🙂
J’ai pas lu tous les commentaire pour savoir si un lecteur avait déjà régi :
*si l’objectif est monté sur boîtier plein format 24 x 36. Si c’est un APS-C multipliez par 1.5 la valeur pour avoir la focale équivalente.
Pour la focale standard en APS, il ne faut pas multiplier mais au contraire diviser la valeur d’une focale par 1,5. La focale standard d’un APS (l’équivalent de l’angle de champ d’un 50 pour le PF) est de 33mm, en pratique 35mm.
Il faut bien multiplier par x1.5 la focale de l’objectif lorsqu’il est monté sur un APS-C pour avoir la focale équivalente, et non pas diviser.
Merci pour votre réponse. Mais avant de formater la carte XQD avec le D5, elle était visible sur le PC et sur le Mac…??? Cette carte enregistre bien les photos. Alors je ne comprends pas. Est-ce que le D5 a un format qui n’est pas compatible avec un ordinateur…??
J’ai acheté en ocasión un Nikon D5 et je souhaite mettre à jour le firmware. J’ai formaté une carte XQD compatible sur mon D5 et dès lors elle n’est plus visible sur mon Mac ou PC. Alors comment faire avec le fichier .bin qui se trouve sur mon ordinateur pour le transférer à mon D5. Merci pour vos conseils
Le lecteur de carte est bien visible sur l’ordinateur ? Cela semble venir de là.
je souhaite savoir si l’objectif Nikon AF-P DX 70-300 f/ 4,5-6,3 G ED VR et compatible avec le D 5600 Nikon
José
Bonjour Jean Christophe. J’ai un D7500 et j’aimerai m’équiper d’un objectif pour faire de la photo animalière tel que le gibier et les oiseaux, mais après plusieurs semaines de recherche je me rend compte que c’est un peu la jungle et je sait pas trop vers lequel m’orienter, j’ai un budget max de 900€.
Merci d’avance pour votre réponse et pour votre travail en général.
Le Nikon 200-500 mm d’occasion me semble un bon choix pour entrer dans le budget.
Merci beaucoup pour votre réponse
Bonjour Jean Christophe,
je possède un nikon d7500 et j’aimerais savoir si il y a une grande différence entre le nikon afs 18-300 mm 3.5-6.3 et le 70-300 mm afs 4.5-5.6 g ed vr .
D’autres part , ma fille se marie l’année prochaine, elle m’a demandé de faire ses photos (cela me laisse le temps de me former un peu plus à la photo) j’aimerais savoir quel type d’objectif serait idéal pour ce grand jour. Je pense au samyang 85 mm 1.4f. Merci pour votre réponse et merci aussi pour votre site très instructif
Catherine
L’un est un megazoom avec grand-angle, l’autre un téléobjectif, ce ne sont pas les mêmes usages.
A titre très personnel, je ne vous encourage pas à faire les photos du mariage de votre fille, c’est le meilleur moyen de rater les photos et le mariage … même les photographes pros de mariage ne font pas ça.
Le Samyang n’est pas du tout adapté, surtout sur un D7500. Mieux vaut un zoom expert à grande ouverture comme le 16-80 doublé d’un 70-300 par exemple.
Merci Jean Christophe pour votre réponse. Ma dernière question …
existe t’il un magazine reprenant tous les objectifs de Nikon ? Cela m’éviterait de devoir faire les recherches sur le net…
À vous tous collègues et amis ; plus ou moins mordus par le virus de la photographie, je ne peux que vivement recommander la lecture du magazine « Chasseur d’Images » !
Notamment ils ont édité un « tiré à part » de 212 pages au prix de 7,50 € qui teste pas moins de 130 zooms et 80 appareils : Tests 100% objectifs ! + 40 pages de « terrain » !
« Chasseur d’Images » La Bible de tout Photographe !
Excellent
Bonjour à tous
voilà ma question, je fais beaucoup d’animalier surtout loin du sujet.
j’ai actuellement un 18/140 Nikon et un tamron 70/300 que on ne déconseille de mettre un multiplicateur 1.4
j’hésite entre plusieurs déjà soit sigma, tamron et nikon
150/600 ou 100/500 et 200/500 soit ouverture constante ou pas si oui jusqu’à quelle ouverture pour mettre un multiplicateur 1.4.
ou encore un 70/300 avec grande ouverture avec un multiplicateur 1.4 ou 2
budget maxi 2000 €
merci de vos renseignements
bon dimanche à tous
Simple amateur je me suis equipé du D5600 avec le 18-55 du kit
Pour avoir plus de latitude j’ai complété avec le nikor 18-140 qui est devenu l’objectif à demeure sur mon boîtier
Je souhaite évoluer vers la macro (fleurs et petits animaux ) et j’ai pensé au sigma 105 mm f/2.8 pour rester sur un budget raisonnable
Pensez vous que c’est un bon choix ?
J’ai un Nikon D3500 avec un 18-55 de base et un 70-300.
Je voudrais acheter un autre objectif dans le même genre qu’un 18-55 mais de meilleure qualité.
Que me conseillez-vous ?
Je précise que je ne suis pas très calé dans tout ce qui est objectif donc je n’y connais pas grand chose 😉
Effectivement le 17-55 ne brille pas par ses performances. Chez Sigma vous avez le 17-70 f 2.8-4 qui selon les tests de chasseur d’images est un excellent choix. De plus il a la fonction macro et compléterait bien le70-300.
je posséde le sigma 17.70 depuis quelques années et en suis satisfait .Il est polyvalent , lumineux , et de bonne construction .
pour moi , ç’est un bon choix .
je l’ai complété par un 70.200 pour les photos de sport et le 105 macro ,exellent pour la macro et pour les portrais .Ils sont montés sur un D 7100.
Je vous réponds 3 mois après, et je m’en excuse.
Merci de votre conseil. Je pense que je vais me diriger sur celui-ci
Bonjour. Oui c’est bien un plein format. af-P veut dire moteur auto focus pas à pas qui fonctionne par crans. Si vous tournez à la main l. Axe d’un moteur pas à pas vous sentez une résistance entre chaque pas qui n’existe pas sur un moteur synchrone af-S. Les anciens af-P avaient l’inconvénient de ne pas toujours trouver le point focus quand celui-ci se trouvait entre deux pas. Ce n’ai plus le cas aujourd’hui. L’avantage du pas à pas est qu’il est plus progressif et plus silencieux ce qui le rend particulièrement bien adapté à la vidéo et il est excellent aussi pour la photo.
En ce qui concerne la photo de paysage il vous faut bien sûr un grand angle. Le Nikor 16-35 est un bon choix 1100€ environ plus cher que le 17-35 à 700€ mais d’un meilleur pique. En ce qui concerne la photo animaliere grande luminosité et petit prix ne vont pas de pair. À savoir aussi la taille des animaux et la distance d’approche. Pour ma part j’ai entre autre un 70-300AF-P qui permet une première approche et il est excellent pour son prix environ 600€ mais pour une grande ouverture il faut prévoir un budget beaucoup plus important ou chercher dans les occasions.
Le D7500 est APS-C pas plein format.
Bonjour et merci pour vos articles toujours très intéressants.
Je débute en photographie, je viens d’acheter un D7500.
C’est donc bien un plein format ?
Je voudrais savoir la différence en AF-S et AF-P ?
j’aimerais aussi savoir quel objectif choisir à prix raisonnable pour photographier des paysages, animaux en très faible luminosité.
Non, le D7500 n’est pas un plein format mais un APS-C.
AF_P : moteur autofocus silencieux
AF-S : moteur autofocus de la génération précédente.
Ces deux motorisations sont pas à pas. L’AF-P est plus discret en vidéo alors que l’AF-S fait un peu de bruit qui s’entend sur le film.
Objectif pour paysages: AF-S Nikkor 10-20 mm
Animaux : AF-P 70-300 mm
Merci pour votre réponse 🙂
Une dernière petite question, à quoi faut t’il faire attention lorsque l’on achète un objectif d’occasion ?
merci et bonne journée vous
Catherine
Il faut s’assurer visuellement de l’absence de rayures sur les lentilles, de poussières ou moisissures internes. Du bon état des contrats et de la fluidité ds bagues. Sur un site comme Rakuten vous avez une garantie. On vous rembourse en cas de problèmes. Chez Nikon passion je pense que c’est sérieux car les abonnés ont leur image à mettre en valeur. Sinon il y a aussi les promotions à saisir. J’en ai bien profité chez Misse numérique mais ça ne dure pas toute l’année. Voire également la boutique Nikon qui fait les occasions révisées.
merci pour votre réponse qui m’éclaire un peu mieux à présent.
Bonne journée à vous
Bonjour, j’ai un Nikon D3500 et je souhaite acheter un objectif stabilisé pour faire des photos de chevaux en mouvement et motos sur circuit. J’hésite entre un 70-300 et un 55-300 … Que me conseillez-vous en sachant que mon budget est limité 😉 Merci d’avance
Plus un zoom a d’amplitude plus il perd en qualité aussi je vous conseille le 70- 300 qui à bonne réputation.
J’avais un objectif 400mm – 2.8 Nikon qui m’a été volé lors d’un cambriolage. Je souhaite acheter un nouvel objectif. Mon appareil est un Nikon D 850, mes objectifs
sont 14-28 2.8 / 24-70 2.8 / 70-200 2.8 et un 105mm macro tout en Nikon. Que me conseilleriez-vous pour remplacer ce 400mm pour un bon rapport qualité prix.
J’avais acheté mon 400mm 2.8 d’occasion au prix de 3200.00 € !!!!
C . Piard
Pour rester dans des prix contenus vous avez le Nikon 200-500 5/6 à 1300€ qui est excellant ou le Sigma 150-600 sport que je possède et dont je suis très contant mais bien sur ce ne sont pas des 2,8 d’ouverture car pour ça il faut casser la tirelire.
bonjour et merci jean Christophe, après lecture je reste un peut sur ma fin mon 18-105 de kit est juste un poil insuffisant pour les lacs ou la foret et toujours indécis dans le chois d’un autre objectif (de plus pas moyen de le testé avant achat ) je pensai au tampon 16-300 qu’en pense tu?? Merci pour t’on éclairage.
bonjour, je possède un Nikon D3200 avec un 35 mm 1.8, un 18-105 3.5/5.6 et souhaite acquérir un 300mm pour débuté en photo animalière et sport j’ ai un budjet de 500 euros mes un peut perdu dans les chois et commentaires .
Merci de votre conseille et de votre temp .
Bonjour J’ai un Nikon D5600. Je souhaite acquérir un ultra grand angle pour faire de très belles photos d’intérieur de maison et d’appartement. Merci pour tous vos conseils.
Cdlmt
Dany
Le Nikkor 10-20 mm est idéal.
Je suis équipée d’un reflex Nikon D5500.
Je cherche un objectif pour réaliser spécifiquement des portraits.
Pourriez-vous me conseiller ?
Avec un budget raisonnable si c’est possible !
Merci beaucoup
Suite à un vol de mon équipement photo, je vais remplacer mon D750 par un D850. Je sais assez bien ce que je vais prendre comme objectifs, mais pour la macro je ne sais vraiment pas du tout lequel prendre entre le Micro-Nikkor 105mm f/2.8 et le AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Le deuxième me semble plus adapté en étant un AF-S. En plus, le premier est à mise au point manuel. Je ne comprends pas pourquoi le Micro-Nikkor 105mm f/2.8 est proposé.
J’ai des photos de tableaux à faire pour un site internet. J’ai un Nikon D5200. Un 50mm est il adapté à ces photos (sur pied). Et si oui lequel de la gamme Nikon
Tout dépend la taille des tableaux et le recul.
Format RAW obligatoire et post-traitement pour caler la colorimétrie qu’il faudra prendre soin de mesurer à l’aide d’une charte de couleur en début de séance.
suite a la réponse de jean Christophe, faites bien attention aux reflets de lumière car on peut rattraper beaucoup de défauts en postraitement mais les reflets de lumière non.
je cherce en replacement de en objectif Nikkor 24-85 3.5-4.5f pour un appareille Nikon d610 (vendue dans un kit).
Idealment en zoom versatile ou une focale fix, meme si je ne suis pas sure sur le flexibilite de une focale fix.
J’a deja’ un 50 mm 1.8f et un 18-35 mm Nikkor.
Je fais fotos de vouyage, street en peux de portairt et paysage.
Merci en avance pour votre suggestions!
Salutations
Simone
Je possède un Nikon DX5100, un peu ancien mais qui me donne encore satisfaction…sauf lorsque je photographie, en intérieur, des matches de volley-ball haut niveau(rapides). je possède l’objectif du kit initial 18-105 mm et un tamron jusque 300mm (bien lourd). Dois-je investir dans un autre boitier ( DX de préférence pour la compatibilité des objectifs)ou me conseillez-vous un autre objectif?
Merci beaucoup de votre réponse.
Nancy
Je dirais déjà un objectif plus performant avec une grande ouverture, et aussi (surtout ?) l’apprentissage de la photo de sport qui suppose quelques réglages particuliers du boîtier.
Bonjour je possède un nikon D5300 avec l’objectif fourni 18-105 MM VR, f 3.5-5.6 AF-S
Je souhaiterais savoir quel objectif conviendrait le mieux pour augmenter le zoom sans avoir à trop me rapprocher du sujet à photographier
Et également si vous aviez à me conseiller un objectif macro
Je débute dans la photographie, j’ai pris 2 cours afin de comprendre le fonctionnement et l’utilisation de l’appareil, je suis intéressé par la macro et aussi la photographie d’oiseaux, je suis limitée par l’objectif fourni avec l’appareil
Vanessa
Bonjour, je possède un sigma 150-500 avec un Sony A77II, mais photos ne sont pas nettes. Est-ce que je dois utiliser seulement la stabilisation de l’objectif et desactcelle du boîtier ? Merci.
Bonjour, je possède un Nikon D5600 avec objectif Sigma 17-70mm f2.8-4 DC MACRO OS HSM. Ce dernier est détruit. Me conseillez-vous de reprendre le même objectif ou existe-t-il sur le marché un équivalent de même qualité et mêmes caractéristiques techniques ?
Je dirais le Nikon 16-80 f/2.8-4
Excellent sujet.
Je possède un d5500 avec un objectif 18/140. Je me sens un peu limitée en vacances. Que conseillez vous. ?
Merciiii sabine
Limitée par quoi ?
J’ai un Nikon D5100 et je me suis acheté un téléobjectif Kelda 420-800mm F/8.3-16, je fais très peu de photo et vu mon budget je préfère commencer ainsi.
Problème….mes photos sont toujours noires sur ma carte???
Auriez-vous une solution??
désolé si cette question est basique mais je galère avec le vendeur de ce téléobjectif qui s’y connait encore moins que moi!!!!!
cela m’apprendra à acheter du bon marché!!!
merci de vos aides???
Il ne s’agit pas d’un objectif pour Nîkon mais d’un système optique à monter sur un reflex avec la fixation fournie. Fonctionnement tout manuel. Il faut donc passer en mode M et régler les paramètres de prise de vue. A oublier bien vite pour faire des photos correctes.
Je m’intèresse au 135mm/f/1.8 sigma art,mais certains tests sur Canon ont trouvé une fâcheuse tendance à une dominante magenta : il y a-t-il des possesseurs de cet objectif,monté sur Nikon D810? Qu’en est-il?
Tamron n’est pas Nikon , mais le 90 macro de la marque est superbe et me donne de
belles images . Depuis un moment, je regarde du côté du 70-210 f/4 .
Vous n’en parlez pas . Pourtant, j’aimerais beaucoup votre avis avant l’achat .
Je le destine au 7200 D qui me donne toutes satisfactions avec le16-80 et le 50 f/1,4
Je pense que beaucoup d’entre nous aimeraient un test sur le terrain . Merci
J’utilise un 150/600 de chez Tamron pour photos de sports extérieures ( Voile et Sports equestres), depuis plus d’un an sur un D5.
C’est parfait, piqué, clarté, est.
rien à redire si ce n’est le poids.
beaucoup moins cher que Nikon
J’ai sauté le pas et fais l’acquisition du Tamron 70-210 f/4 .
Je ne regrette pas mon achat . Question poids, acceptable .
Piqué au top, vélocité de l’AF, rendu des couleurs .
Et jolis fonds floutés .
Je recommande . Achat chez Digit-Photo à prix avantageux et service sérieux .
gege. j
Nikon D5200 coté du 70-210 F.4. de Marque TAMRON AVIS TRES .TRES. BIEN REPONDRE MERCI
Merci pour tous vos articles très très intéressants et surtout bien abordables 😉
Je suis en pleine réflexion pour mon cadeau d’anniversaire :-p
J’ai pour le moment un D3300 (et un D90 mais que j’utilise peu pour le moment car je ne le maîtrise pas correctement) avec un AF-S Nikkor 50mm 1.4G et un AF-S Nikkor 16-85mm 3.5-5.6GED.
Je m’en sors avec tout cela assez bien en conditions normales (la majorité de mes photos) mais je fais aussi pas mal de photos de basket, et là, ça se complique!
Je me doute que je devrais partir sur un objectif plus lumineux… un conseil (car je suis perdue dans l’immensité des offres :-p).
J’ai aussi très envie de partir sur le D7500 (qui profite d’une baisse de prix et d’un beau cashback Nikon pour le moment)… la seule crainte que j’ai est le poids (je me trimballe souvent avec mon appareil… Dès lors serait-il + judicieux de partir vers de D5600 qui est plus léger? Ca apporterait un plus par rapport à mon D3300 je présume mais… j’y perds par rapport au D7500 en montée en Iso et rapididité pour mes photos de basket, non?
Merci d’avance et belle journée
Pour le sport et l’action, à choisir, je partirais plutôt sur un D500 dont l’autofocus est le meilleur du moment.
Le Nikon 16-80 f/2.8-4 et le 50 f/1.4 ferait un bon couple. Le 16-85 est limité en ouverture.
Le D7500 est mieux que le D3300 en AF mais pas au point de le changer je pense.
Bonjour et merci pour votre réponse 😉
Le D500 ne rentre malheureusement pas dans mon budget 🙁
Je regarde pour le 16-80 f/2.8-4. Par contre je me sens souvent un peu juste question zoom avec mon 16-85 donc j’ai un peu peur qu’il me manque une distance…
J’ai en autre un objectif focal fixe 85mn Sigma Art qui donne d’excellents résultats en sports de salle.
je suis beaucoup de match d hand ball et l’objectif est parfait.
en ce qui concerne les boitiers, regarde les boitiers pro d’occasion ( D3, D4), on en trouve en excellent état pour une poignée de cerise.
J’aime la photographie. Je viens de récupérer un Nikon D7000 avec un objectif AF S Nikkor 18-200mm 1.35-5.6 G ED VR qui fait du bruit lors du déclenchement de la prise de la photo (quelques secondes puis ça s’arrête).
D’après le SAV d’une boutique de photos, il vaudrait mieux que j’achète un autre objectif que de faire réparer.
En tant que débutante, J’adore photographier la vie quotidienne dans les rues, des beaux moments , les fleurs, les paysages, la nature morte.
Que me conseillerez vous comme objectif et aussi pour partir en voyage avec.
En vous remerciant d’avance pour votre retour.
Avant toute chose, quelle focale préfères-tu sur ton 18-200 ?
regardes du coté de chez Sigma art, un 24-105 pourrait être parfait pour tes voyages et les photos d rues.
il est léger, petit et très fiable.
j’en ai un en en suis ravi.
CDT
J’ai eu l’occasion d’essayer le nouveau 180-400 F/4 E.
Je n’ai qu’un mot WAAAAOUHHHHHHHH !!!!!!! 😀
Qui a déjà utilisé cette belle machine, les plus ? les moins ?
Bonjour, je viens de relire votre article sur les objectifs, j’avoue que je suis un peu perdu entre les DX et FX, AF S et AF P, pour le reste ça va. Disposant d’un 5600, quel type d’objectif dois-je choisir, Dx si j’ai bien compris, mais faut-il privilégier AF S ou AF P ? Existe-t-il un tableau qui permette de comparer les différentes appellations selon les marques ? D’autre part, quel rapport existe-t-il entre ouverture du diaphragme et diamètre de l’objectif, un plus grand diamètre laisse entrer plus de lumière, cela justifie-t-il une ouverture plus faible ?
Merci d’avance de vos éclaircissements,
Cdt.
Le tableau avec les appellations est ici : https://www.nikonpassion.com/que-signifient-les-sigles-et-abreviations-des-objectifs-nikon/
Pour le D5600 c’est AF-S ou AF-P indifféremment.
Merci pour toutes ces explications qui m’éclairent grandement .
J’ai bien compris le principe du coefficient à appliquer pour avoir la focal équivalente lors d’un montage sur un APS-C.
Si on utilise un objectif spécifique DX ce coefficient doit également être appliqué?
Pour avoir un vrais 18 mm sur mon D7500 je doit prendre un 11 mm? Dans ce cas je ne risque pas une déformation?
Merci d’avance pour vos réponse.
Stéphane
« Si on utilise un objectif spécifique DX ce coefficient doit également être appliqué? »
Oui.
12 mm est en effet la focale à considérer pour « cadrer comme » un 18, 11mm c’est moins courant.
Je possède un Nikon D750 et un objectif Nikon Fx 50 mm , f1,8
Que me conseillerez vous pour un budget Max de 900 euros comme objectif pour les voyages ( photographies de paysages et d’architectures , et aussi de personnes dans leur environnement)
En vous remerciant d’avance pour votre retour .
Un zoom 24-70 f/2.8 d’occasion, Tamron par exemple, serait un bon choix pour un tel boîtier.
Un 24 mm ou un 28 mm pour le paysage ou le voyage si vous voulez une focale fixe. Le 20 mm est très bien aussi mais certains n’aiment pas du tout ! NIkkor 24 mm ou 28 mm f/ 1.8G. 🙂
Avez-vous pensé au zoom grand angle également ? Je ne suis pas très zoom donc faites vos recherches. Autour de moi on vante les mérites du NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5 G. D’après ce que j’ai vu (mais pas testé), c’est une merveille. Je viens de regarder: 700 € neuf environ. Très dur à trouver en occasion car personne ne veut s’en débarrasser apparemment haha.
Décidez d’abord entre focale fixe et zoom, puis faites vos petites recherches et testez en magasin si vous pouvez 🙂
Je viens de regarder sur ebay, il est trouvable sous la barre des 500 euros en très bon état 🙂
regardes le Sigma Art 24-105.
j’en ai un j’en suis très satisfait, léger, petit.
très bon piqué, et avec un petit coup de light room, c’est au top.
Pas cher et très fiable , garanti trois ans.
J’envisage l’achat d’un flash Nikon Kit controleur R1C1 macro-portrait mais qui serait à monter sur un Nikon 105mm AFS f1.4 conçu pour recevoir des bagues de 82mm. Est-ce que selon vous en montant une bague réductrice 82-77 je peu adapter cet accessoire sans risquer de mordre sur le champ de l’objectif?
Je n’ai pas la réponse, je pense que le support Nikon pourra vous aider sinon faites le test chez votre revendeur.
bonjour , je viens d acheter mon premier reflex le nikon D3400 que me conseillez vous comme objectif zoom pour un budjet de max 400 euro ?nikon, tamron ??? merci principalement photos chiens et chevaux.
Pourquoi pas le Nikon 70-300 AF-P ou le Nikon 55-200 AF-S ?
Hello,
J’ai un Nikon D300, avec un vielle objectif Nikkor AF 28-80mm 1: 3.5-5.6 D, je pensais changé d’objectif mais le quel? (pour photos polyvalent. paysage, portrait, street, j’utilise pas mal le zoom)
Le Nikkor 18-140 mm f.3.5-5.6 G ED VR AF-S DX Peut-être?
Merci pour les conseils 🙂
Je verrais plutôt le Nikon 16-80 idéal en reportage sur un reflex DX.
Tout à fait d’accord . Je possède le 16-80 / 2,8-4 .
Il est un peu cher, mais quelle merveille : piqué, contraste …tout y est .Avec un 50 f/1,4 , il y a de quoi s’amuser .
C’est ce que j’ai fait en 2 temps .
Bonne explication pour moi qui ne suis pas un expert dans la photographie
salutation
Je suis entrain de passer au numérique en m’équipant d’un Nikon D5 et de quelques objectifs adaptés. J’ai toujours mon Nikon F2 AS avec ses optiques manuelles. Puis-je utiliser ses optiques sur mon D5 (en manuel bien sur) ?
En bonne partie oui, il faut vérifier la liste de compatibilité sur le site du support Nikon. Quant aux résultats en qualité d’image, ce sera celle de l’argentique de l’époque et pas du D5 mais ça peut dépanner.
N’avez vous pas compris ma question à l’envers? Ce sont les objectifs de l’argentique que j’aimerai pouvoir utiliser sur le D5, Je devrai donc si c’est compatible obtenir la qualité des objectifs de l’argentique et non pas la qualité du boitier argentique me semble t’il. J’ai entre autre un très bon 28mm focale fixe beaucoup plus léger et discret que le Zoom nikor 16-35 que je viens de me procurer. Je n’ai pas encore reçu mon boitier D5, je n’ai donc encore rien pu testé.
J’ai bien compris et ce que j’ai voulu dire c’est que les objectifs datant de l’argentique ne donneront pas le meilleur sur un D5, ils seront au niveau des meilleurs argentiques de l’époque. Passer au D5 c’est aussi, un peu, lui donner des optiques à son niveau.
que pensez vous de l’iris 15mm pour un nikonj D700 ? j’hésite entre l’idixi et le 16-35 F4 de Nikon.merci
Même si on fait de la photo depuis longtemps, on apprendra toujours q.q chose au travers de vos articles, très bien documentés.
Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour ce très bon travail que vous faites et qui nous élucide de plus en plus le domaine de la photo. Alors, je suis une personne très passionnée par la photo, et j’exerce la photographie juste avec des smartphones, mais j’ai fait une commande pour avoir un appareil photo Nikon D3400 avec des objectifs (af-p objectif 18–55 mm f/3.5–5.6 G VR de Nikon, Nikon AF zoom 70–300 mm f/4–5.6 G Lens, Opteka 52 mm 0.43 x objectif grand angle HD avec macro, Opteka 52 mm 2.2 x HD téléobjectif). Donc, je voudrais savoir si j’ai fait le bon choix, et si cet appareil m’aidera à améliorer mes compétences. Et merci.
Les deux zooms Nikon sont un bon choix, les Opteka sont des accessoires qui ne vous serviront pas à grand-chose, mais vous avez déjà de quoi faire de belles photos.
J’ai déjà un objectif 80-400 et un Nikon D500 (que j’adore).
J’ai également un Z7.
Avec quelques cours et stages sur le terrain,J’aimerai acheter un objectif beaucoup plus « performant » pour les photos animalières. Quel meilleur produit pour passer un step supérieur.
Nikon 200-500, Tamron 150-600 … les longs téléobjectifs restent abordables.
excellent article clair synthétique complet
Bonjour Jean-Christophe, bravo pour l’article ça fesait longtemps que je n’avais pas lu un article aussi complet et précis avec un langage clair , merci et bonne journée
j’aimerai achete une bifocale pour augmenter le zoom pour des photos d’oiseaux .J’ai un Nikon D5500 avec objectif 70/300 .Est ce possible et si oui lequel MERCI
Qu’entendez-vous par bifocale ?
Bonjour, je posséde un objectif Nikon AF-P DX 70-300, j’envisage l’achat du boitier Nikon D5600, ma question est de savoir si ce boitier, fixé sur un trépied, risquerait-il de se déformer vu le poids de l’objectif, sachant que cet objectif est dépourvu d’une bague pour trépied. Merci de votre réponse.
Ce n’est pas le poids très modeste du 70-300 qui va provoquer un problème, n’ayez crainte.
Bonjour , j’aimerais acheté un 70-300mm pour un d3400 mais j’hésite entre AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR et le AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR. Bien sur entre les deux il y a une différence de prix mais je voudrais vraiment savoir le quel est le mieux et les différences entre les deux ? Merci d’avance pour votre réponse
En attendant de casser ma tirelire dans l’achat d’un 70-200 f/4, je me demande si un
doubleur sur le Tamron macro 90 f/2,8 ne pourrait me dépanner dans la photo animalière . Sur 7200 .
Car si cet objectif, Nikon ou Tamron est une merveille, mes cervicales sont très fragiles
et 850 g + le boîtier çà commence à peser .
je vous adresse plus une question qu’un commentaire :
équipé d’un NIKON D7100 avec objectif NIKON DX AF-S NIKKOR 18-300 1:35-5.6G ED, je souhaite un objectif qui permette des photos macro et grand angle.
l’ objectif Nikon 40mm Macro pour reflex APS-C / DX répond-il à mon attente? le NIKON D7100 fait-il la mise au point auto sur cet objectif? Sinon quel objectif me proposez-vous?
Le 40mm convient pour la macro mais n’est pas grand angle. Il faut le compléter d’un 10-20mm par exemple.
Bonjour, j’ai longtemps eu un D7100 avec le 18-300mm, acheté en pack Nikon. Je viens de changer le boitier pour un D7500 mais j’ai conservé le zoom pour sa polyvalence. Je pratique pas mal la macro, et je dirais que l’objectif à prendre sera selon ce que l’on veut photographier. Un 40mm sera très proche du sujet en macro, et ne fera pas grand-angle surtout en APS-c qui a un rapport de grossissement de 1.5 (40 x 1.5 = 60mm), on grossit légèrement ce que l’on voit à l’œil nu …
Pour ma part, en grand-angle j’ai acquis en occasion un sigma 8-16mm pour les paysages, j’en suis très satisfait, même en ville ou en intérieur. Pour la macro, c’est selon les sujets, je me suis trouvé un sigma 150mm et un Tamron 180mm, ils sont assez proches en focale, initialement le but était de les comparer mais je n’arrive pas à les départager, et je ne vais pas tarder à chercher un 90 ou 105mm. Plus la focale est élevée, plus on pourra être éloigné du sujet, par contre les objectifs sont imposants et lourds et peuvent nécessiter un trépied …
J’utilise un Sigma 105 mm f/2.8 macro sur un D5300.
Très bons résultats.
Distance de mise au point : 31 cm.
C’est un objectif lumineux, qui convient aussi pour les full frame et à un prix un peu plus abordable.
Attention, plus la focale est longue, moins on dispose de profondeur de champ ce qui peut être critique en macro et plus ils sont lourds et encombrants.
Une astuce aussi souvent oubliée : les bagues allonges qui augmentent le tirage (distance du plan focal au plan capteur) en faveur du grossissement.
De préférence, choisir les bagues allonges qui transmettent les contacts objectif-boîtier (un peu plus chères, mais cela en vaut la peine). A priori, on peut les utiliser avec tous les objectifs.
Prix : moins de 100 EUR
Autre astuce : le flash annulaire
Selon les cas, l’usage du trépied est parfois recommandé.
Bonjour , tout d’abord bravo pour votre site qui est une vrai mine d’or pour les passionnés de Nikon , je viens d’acheter un boitier nikon D 5600 j’aimerais savoir qu’elle serait le meilleure objectif en NIKKOR pour photographier dans un studio box 50 X 50 cm , de petit objets comme des pièces de monnaies , médailles ou timbres ou encore des miniatures diverses , d’avance je vous remercie pour votre éclairage , bonne continuation a vous Thierry
Un objectif macro comme le 40 mm macro DX ou un 105 selon la taille des objets
Je possède un Nikon D5500 avec objectif de base 18-55. Je suis partiellement débutante puisque, bien que faisant beaucoup de photos, surtout des paysages, j’ai du mal à passer au stade des réglages semi-manuels A et S. Cependant, je me sens bloquée par cet objectif car mon rêve est de faire des photos de la lune telle que mes yeux peuvent la voir. Je pense qu’il faudrait donc que j’investisse dans un objectif capable de faire ça… mais je ne sais pas lequel prendre , alors peut-être saurez vous me guider dans mon choix. J’aimerais un objectif qui ne déforme pas l’image (donc pas de fish eye) qui ne soit pas trop compliqué pour une semi-débutante et qui ne soit pas trop onéreux.
Si vous avez quelques pistes ou des précisions à me demander, n’hésitez pas à me répondre par mail car je ne peux pas venir souvent sur le site Nikon Passion.
Par avance merci pour vos réponses.
email : isabelle.ny22@gmail.com
Faire des photos de lune nécessite un téléobjectif de focale au moins égale à 300mm. Un 70-300 ou un 150-600 peuvent aider.
Merci Jean-Christophe pour votre réponse rapide. Votre site et votre page Facebook m’aident à progresser et sont toujours clairs et accessibles, même pour une novice comme moi. Merci donc également pour le temps que vous passez à nous informer et nous conseiller.
Au niveau des réglages, je reviendrai vers vous lorsque j’aurai choisi mon objectif.
je possede deja 3 objectifs nikon af-snikkor 55-200 1:4-5-6g h-ed nikkor85mm1:1.8 gnikkor 10-24mm1:3.5-4.5g ede nikkor 28-200mm1:3.5-5 6d quel tele zoom objectif pouvez vous me conseillerl je possede un nikon d 7100 merci
Au-delà du 200mm il faut envisager le 200-500mm par exemple, ou un 150-600mm.
Je trouve cet article intéressant pour un débutant comme moi, cependant j’aurai bien aimé y trouvé des renseignements concernant les anciennes séries d’objectifs qui peuvent être très intéressantes en terme de qualité et de prix, mais dont la compatibilité avec les boitiers récents reste obscure, en particulier au niveau de l’autofocus …
Bonjour Jean-François 🙂 Pas trop dur la rentrée ?
Vous dites à un moment que les bagues d’adaptation sont du bricolage. Les bagues simplement chargées d’adapter les montures certes. Mais que pensez-vous des bagues actives comme les Metabones ? (qu’on appelle aussi Speedbooster). Pensez-vous que ce soit aussi du bricolage ? J’ai un GH4 Panasonic, j’envisage l’achat d’un appareil Nikon. Un speedbooster me permettrait d’utiliser des objectifs Nikon sur les deux appareils… Bonne idée ? Bricolage ? Merci de la réponse 🙂
Euh…. mille excuses pour le Jean-François, mon cher Jean-Christophe ! J’espère que cela vous aura plutôt amusé que vexé…. Je ne suis pas réveillé…
« Jean-Christophe » ? Les metabones c’est autre chose mais pas le même prix non plus, on ne parle pas d’une bague à 10 euros. Celles-ci servent aux vidéastes en effet qui se font un parc optique qui leur convient et changent le boîtier selon les usages
Merci de votre réponse. C’est bien ce que je pensais (ça ne me viendrais même pas à l’idée de risquer la monture de mon boitier avec une bague à 10 euros !!)
C’est le prix d’un objectif moyen de gamme. entre 500 et 650 euros) Quand cela permet d’utiliser plusieurs parcs d’objectifs et de boitiers pour filmer, c’est un bon investissement il me semble.
A bientôt vous lire, et je viens de faire hier une nouvelle adepte de votre newsletter 🙂
Merci, vous m’aidez beaucoup, j’en debute dans la photo donc j’apprecie Votre façon d’amener les choses. Tout est claire et net même si mon problème est réglé à 50%
Je vais continuer de lire vos autres sujets je vaisselle probablement trouver réponse a mes questions
Je suis photographe pour la rubrique sport d’un journal local mais aussi pour mon club de foot. Je suis dans le flou n’ayant pas de boutique Nikon dans ma région mais aussi ayant peu de collègues utilisant cette marque. Je voudrais améliorer mes photos notamment de nuit en plein hiver avec la pluie et tout ce qui s’en suit.
J’ai pour l’instant un 55-300 f/4.5-5.6G ED VR avec boiter D7200, toutes mes photos de nuit ne sont vraiment pas terrible et j’imagine qu’il faut que je table sur une ouverture en f/2.8, j’aimerais avoir votre avis avant que je ne fasse un choix et que je commande quelque chose qui ne conviendra pas.
Merci d’avance pour vos conseils !
Propriétaire d’un D5300 depuis peu (je suis méga débutante, et ne maitrise pas du tout les différents réglages…mais j’apprends et je progresse), je fais beaucoup de photo animalière (surtout de félins..dans un parc animalier en Seine et Marne). J’ai acheté mon appareil en promo avec le 18-55 (qui ne me sert quasiment jamais), et le TAMRON 70-300 version non stabilisée (celui à 100€).
Je me sens assez frustrée avec cet objectif, car j’ai d’une part beaucoup de photos ratées (floues, sombres, ternes….). Je sais que cela vient aussi de mon manque de maitrise des réglages, mais bon, cet objectif n’est tout de même pas terrible. De plus, ma frustration est aussi due au 300mm, qui est souvent juste lorsque les gentils gros minous se trouvent tout au fond de leur parc…
Du coup, en cherchant un peu, j’ai trouvé en occasion les objectifs suivants :
-SIGMA 50-500 mm f/4-6,3 APO DG HSM (le vendeur assure qu’il est stabilisé, mais pas sûre pour moi) à 430€
-SIGMA 120-400 mm f/4,5-5,6 APO DG OS HSM à 500€
-SIGMA 150-500 mm f/5-6,3 APO DG OS HSM à 430€
Que pensez-vous de ces objectifs ?
Je ne suis pas certaine non plus que mon d5300 soit suffisant, car je souhaite plus tard, lorsque mes moyens me le permettront, investir dans le SIGMA 150-600 Contemporary…et dans un d7200, voir même de d500, et des focales fixes.
Du coup, puis-je me limiter à un de ces objectifs et mon 5300, en attendant de mieux appréhender les réglages, ou vaut-il mieux le vendre, et investir dans un 7100 ou 7200 d’occasion et un de ces objectifs ?
Dans un premier temps je te conseille d’apprendre à maîtriser ton boîtier et ton objectif pour être capable d’identifier pourquoi ça ne fonctionne pas bien quand c’est le cas.
Changer d’objectif ne fera qu’empirer la situation, une plus longue focale c’est encore plus de flou si tu ne sais pas encore bien l’utiliser.
Ensuite tu pourras faire un meilleur choix.
Un 300mm sur un boîtier DX c’est déjà beaucoup pour l’animalier, de quoi faire de belles photos surtout en pleine lumière.
j’ai un nikon d3400 avec objectif standart 18-55
je voudrais acquerir un 70-300 mais il y a tellment de prix different entre nikon tamron ou meme sigma que je ne sais pas quoi acheter. pouvais vous me conseiller et me dire l’ordre de prix que je devrais prevoir pour avoir un objectif de qualité non mediocre. merci d’avance
Bonsoir. Tout dépend du budget et de ce qu’on veut faire. C’est sûr, une grande ouverture c’est mieux. Mais pour standard, à budget plus raisonnable un vendeur d’une boutique sérieuse et connue m’a recommandé le tamron, car moins cher que le Nikon, et parce qu’ il ouvre à 4 contre 4.5… Le stabilisateur est bien efficace, et il me permet de me faire plaisir (dans des situations assez lumineuses)
Très bonne explication,
vraiment c’est un plaisir d’avoir une documentation de tel elle est très explicite avec
des exemples merci beaucoup a l’équipe
Bonjour, j’ai depuis peu acheté un Nikon D7100, je désire faire des photos de paysages, de jour, comme de nuit. J’ai commencé par chercher un objectif à focale fixe grand angle ( par exemple un 24mm f 2.8), mais je ne suis pas sur de faire le bon choix. Pouvez vous m’éclairer ?
Bonjour , je pose ma question ici ne sachant pas trop où la lettre . Vous aviez fait un article sur le nouveau Tamron 70/210 f4 pour nikon , il est sorti l avez vous essayé et allez vous nous faire un test .
Merci beaucoup
Des qu’il sera disponible pour test chez Tamron, ce n’est pas encore le cas.
Bonjour 🙂
Merci pour ce nouvel article, toujours très intéressant 😉
Je possède un D810 depuis 3 ans avec un 24-120mm f/4, le kit de vente.
C’était pas mal pour m’approprier le boitier quoique… mais aujourd’hui, je n’en vois que les défauts d’aberration chromatique, vignettage, manque de luminosité par exemple 🙁
Je recherche 2 objectifs les plus qualitatifs en terme de rendu photo et technique bien adapté au D810.
Mes 2 principaux axes de photographies sont :
– Le paysage en prise standard et plus particulièrement en pose semi-longue et longue,
– Photo de rue en pose semi-longue
– Le portraits
Pour les 2 premiers, j’hésite entre un 20 mn et un 14 mn en sachant que je possède du matériel NISI (Porte filtre V5 avec filtres carrés verre système 100mm avec quatre bagues d’adaptation pour une utilisation 67 mm, 72 mm, 77 mm et 82 mm) que je souhaiterais compatible.
Pour le portrait, je penche pour le 135 mn ART SIGMA pour ses performances : lumineux, pas d’aberration chromatiques, sans déformation du sujet et un bokeh exceptionnel.
Je souhaiterais l’utiliser lors de mariages, par exemple, pour des portraits serrés que j’affectionne particulièrement mais pas seulement… avec du recul, puis-je faire des photos de petits groupes ? des portraits typiques et « volés » lors de mes voyages ? La focale fixe risque-t-elle de me bloquer dans ce cas précis ?
Que de questions…. 😉
L’idéal serait, sans doute, de demander à le tester quelques heures avant l’achat ?
Merci d’avance pour votre aide 🙂
béa Th.
Je verrais bien un 24-70 f/2.8 qui passe partout et le 105 pour le portrait. Le 14-24 f/2.8 est un bon choix en courte focale ou le 20mm en focale fixe.
Merci pour ton article très bien détaillé. Après avoir lu ce guide, j’hésite toujours entre deux objectifs :
– sigma 17 50 2.8 VC
– sigma 17 70 2.8-4 Contemporary
Devant couvrir un mariage ( dans la famille), j’aurai à gérer des luminosités très variables : plage sous le soleil et soirée dansante.
Quel objectif choisir ? Merci d’avance pour votre réponse.
Ce guide d’achat objectif photo 2018, m’a conforté dans mes choix d’objectifs que jusqu’alors se montraient hésitants.
Je remercie Jean-Christophe Dichant pour son article qui m’a bien éclairé.
Je possède un NIKON D 500. Je souhaite acheter un grand angle pour paysages et architectures, que me conseillez vous ? D’avance merci
Tout dépendra du budget : pour l’architecture, comme dit dans l’article, le décentrement-bascule est utile… mais plus cher. Sinon, on trouve en occasion les Tokina 11-16 ou 22-20 en f2.8 qui font déjà un bon boulot (+redressage en post traitement….)
J’avais un D7100 …. que je viens de céder pour prendre un D7500 …… Est-ce un bon choix ??? Comme objo j’utilise un 18-270 f 3.5/6.3 Tamron , un 50 f1:1.8 Nikkor et un fisheye 8mm f 1:3.5. Est-ce compatible ou suffisant ??? Merci d’avance
Bonjour que vaut l’optique IRIS en 15 mm sois disants prévue pour les capteurs 40 et 50 millions de pixels (exp D850)
Je viens d’acheter un objectif Tamron 18-400 f3.5/6.3 Dc II UC HLD pour mon Nikon D500, mais pas satisfaite pour la mise au point, veuillez m’éclairer sur cet objectif car je peux le renvoyer avant 15 jours, acheté pour les voyages. Merci beaucoup de votre réponse
Je viens de lire une partie de votre guide, suite à l’achat d’un Nikon D3400 équipé, et je souhaite m’orienter vers un téléobjectif d’au moins 300 mm, car je fais aussi bien de l’animalier que du concert…
Pouvez-vous m’orienter et me dire lequel choisir ? Vous remerciant par avance.
Le Nikon AF-P 70-300mm DX me semble adapté.
Bonjour Jean-Christophe.
Tout d’abord bravo et merci pour ce super boulot. Je suis venu au salon et j’ai trouvé la conférence sur les réglages de base du boitier pour gagner du temps très intéressante. Je me suis fait plaisir il y a quelques mois en m’offrant un D750 pour remplacer mon ‘vieux’ D5000. J’ai le double kit 18-55 et 55-200 mais j’utilise principalement un objectif 18-105 dont je suis content mais tout ça c’est du DX. J’aimerai investir dans un plein format mais voilà lequel ? J’ai l’impression que c’est difficile de trouver une équivalence en FX. Je pensais au 24-120 mais si j’en comprends DxO il est moyen. Je fais des photos de sport (basket) mais aussi des photos dites ‘sociales’. J’ai un budget d’environ 1000 € alors que me conseilleriez-vous ? Encore bravo et merci.
Je pense que le 24-120 sera très supérieur à vos DX sur un D750. Pour ce budget je ne chercherais pas beaucoup plus loin chez Nikon pour un objeçtif polyvalent. Les tests DxO visent l’excellence, mais l’excellence a un prix.
Merci Jean-Christophe pour votre réponse.
J’ai pris le temps … ce week-end de fouiller plus en détail votre site et regarder vos vidéos. Effectivement c’est un sujet qui revient souvent dans les questions et je me doute que cela doit devenir « pénible » de se répéter. du coup j’en ai culpabilisé 🙂 Mais j’en ai retenu quelques leçons et ai commandé certains ouvrages que vous recommandiez. Encore une fois merci et super boulot.
Je souhaiterais acheter un téléobjectif 200_500 Nikon pour faire de la photo animalière car j’habite dans une région ou il y a beaucoup de gibier
ce serai pour un D3200 Nikon . Est-t-il compatible ?Et quel serai le prix approximatif ?
Il est compatible, pour le prix voir les annonces et offres du moment ça change tous les jours.
Bien sûr, les boîtiers foisonnent en occasion et certains sont encore vendus neufs. Quant aux consommables on les trouve encore un peu partout.
Je viens de découvrir votre forum.
Au vu de ce que j’ai pu lire, je pense me diriger vers l’achat d’un D3300 boitier nu pour commencer, le 5300 étant environ 100€ plus cher. Je suis totalement débutant.
J’aime prendre des photos en extérieur lors de mes ballades ainsi que les fleurs et les insectes du jardin. Je regardais pour le Sigma 70-300 mm F4-5.6 DG Macro Nikon ou le Tamron. AF 70-300 F/4-5.6 LD DI MACRO 1:2 NIKON. Qu’en pensez-vous ? (Pour les photos de familles, j’ai un bridge Nikon qui marche très bien).
J’ai aussi un vieux Nikon F401X avec pas mal d’objectifs autofocus Nikon, est-ce-que je pourrai les utiliser avec le D3300 ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Les deux objectifs peuvent faire l’affaire. Les anciens en votre possession ne sont pas compatibles avec le D3300.
Merci pour tous les conseils que j’ai pu lire sur le site. J’ai donc opté pour un nikon D3400 avec un Tamron 70-300. Pour l’instant je découvre la bête avec passion au cours de mes balades. Bon, il faut un pied pour prendre des photos avec le mode macro mais j’ai fait des photos en intérieur de visage et j’en suis très content. Je pense que plus tard, je prendrai un 50 mm Nikon pour faire des photos d’intérieur car là, la salle à manger n’est pas assez longue …… Mais je l’adore. Je pense qu’avec un objectif motorisé, il doit être magique (enfin pour le débutant que je suis), mais comme on dit, chaque chose en son temps, d’autant plus que j’ai trouvé le Tamron à 90 euros sur internet.
Encore merci pour tous les conseils et aide que l’on peut trouver sur le site.
Bonjour je souhaite acheter un d500, quel objectif en complément du 18-80 mm, j’envisage d’investir dans un AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR, est il compatible ? Sinon lequel ?
Bonjour, oui il est compatible.
Et celui-ci AF Zoom NIKKOR 80-200mm f/2.8D ED ? Lequel est le meilleur choix ?
Le f/4G est plus récent et il a une stabilisation, pratique pour des focales aussi longues, surtout sur APS-C.
Je vous lis avec ‘passion’ depuis plusieurs années. Voici ma toute première question. J’ai un Nikon D 7100. J’utilise deux objectifs AF-S Nikkor 18-140mm f: 3.5-5.6 et AF-S Nikkor 35mm f:1.8
Je suis fort attirée par les matières solides et liquides. On me conseille d’acheter un Makro 90mm de marque Tamron. Qu’en pensez-vous et que me conseillez-vous.
Merci pour votre réponse. Véronique L. de Bruxelles
Avec beaucoup de réflexion j’ai décidé de m’orienter vers Nikon pour un premier reflex, le problème c’est que j’hésite vraiment quel option choisir !
Je désire surtout m’orienter vers du paysage (la plage, la nuit/ciel, et si possible la macro)
J’hésite entre :
NIKON D5300 + AF-P 18-55 VR
ou
NIKON D3300 + 18-55 AF-P VR + 55-200 VR II
Je tiens à préciser que je suis assez limite surtout que je pense investir dans un bon trépied étant donné que je suis dans un endroit très venteux.
Je sais que c’est une question de réglage mais j’ai peur qu’avec le D3300, j’ai trop de bruit et qu’avec le focale je perds de la qualité. Je préfère privilégié la qualité à la quantité. Je manipule déjà assez bien photoshop mais je voudrai éviter au maximum les modifications.
Merci de m’éclairer dans ce choix !
Le D3300 ne génère pas plus de bruit que le D5300. Mieux vaut commencer par un boîtier plus ergonomique comme le D5300 ceci dit, et un seul objectif. Une fois que vous le maîtriserez à peu près vous pourrez compléter l’ensemble d’un objectif adapté à vos besoins. Ce ne sera pas forcément le 55-200.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide, je vais de ce fait me diriger vers le D5300 !
J’ai nikon 5200 et un vieux fe2 (argentique), je souhaite acheter un 50mm qui irait sur les deux.
Je pense au 50mm 1,8 d, pourrais-je avoir l’indice de lumination (j’espère utiliser le bon terme) sur les deux boîtiers ?
Merci pour ce super site !
Bonjour Julien,
attention, avec le 50mm f/1.8D on perd l’AF sur le D5200, il n’a pas de moteur AF.
Le 50 AF-D n’est pas compatible avec le D5200, il faut un modèle AF-S.
Je souhaite m’équiper d’un objectif à focale fixe , entr’autre le 50mm , mais je suis en APS C . D’après votre article , si j’ai bien compris je dois multiplier par 1,5 ( donc choisir le 75mm) pour avoir la bonne valeur 50mm correspondant au 24×36………
Rassurez-moi !
Tout faux ? l’objectif qui cadre comme un 50mm sur APS-C est le 35mm, il faut faire le calcul inverse
Bjr
merci pour toutes vos informations qui permettent de mieux adapter mes prise de vues.
j’ai acheter d’occasion un nikon d3100 avec 3 objectifs sigma 70/300mm 1:4-5.6 tamron 18-200 mm F3.5 – 6.3 et Nikon et Nikkor 18-55 1:3.5 5.6
j’ai qlqs soucis de bougé avec le 300 lors de mes randonnées en montagne je pense corriger cela avec les infos que j’ai lu sur votre site.
par contre je suis penalise sur les paysages en montagne n’ayant pas de grand angle ou super GA
pourriez vous m’orienter sur quel type d’objectif GA ou SGA (difficulté de cadre panorama important)
merci encore pour votre site
Merci beaucoup pour ce site c’est vraiment très intéressant, en fait je suis un novice, j’ai un d5100 avec un objectif 18-200mm tamron . Ma question c’est que pourquoi en mode Manuel « M » et en mode flash la vitesse d’obturation est limité à 1/200, ?
merci d’avance
C’est la limite du boîtier qui n’est pas suffisamment performant pour aller au-delà.
je viens d’acquérir un Nikon d5300 avec un objectif 18-55, je souhaiterai prendre des photos d’étoiles et de la lune, que me conseilleriez vous comme objectif s’il vous plait.
je vous remercie pour excellent travail que vous faites.
sofiane.
Le 18-55mm permet de type de photographie. Il faut adapter le temps de pose et utiliser un trépied.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer je vous tiendrai au courant .
Salutations.
J’ai un 300S et je voudrais acheter un zoom 17×55 f2,8 mais un peu cher chez nikon que me conseillez vous avec tampon ou autre pour faire du mariage.
Julien.
Le Nikon 16-80 est excellent ?
Comme toujours articles très intéressant détaillés
Voilà ma question , je voudrais continuer à m’equiper pour la macro lesquel de ces deux objectifs est le plus judicieux le 105 ou le 85
Je possède le D800E , un 16-80 DX 2.8-4, un 70-200 2.8, un 200-500 5.6 et le multiplicateur 1.7 II
Cordialement Marc
Le 105 Nikon est un objectif Macro, le 85 Nikon non. Si l’on parle de Nikon ?
Un grand pro comme vous
Vous aurez corrigé l’erreur de frappe ?? de vous-même
Le 90 de tamron a d’excellentes critiques meilleures que le 105 de chez sigma et le 105 nikkor
je m’apppelle chantal
bravo pour vote site j’adore
ma question est simple, j’ai un nikon d3300 et mon but est d’acheter un objectif macro et suis très indécise lequel acheter,
aimerait faire de la photo fleurs, insectes et même photo paysage, et lequel me conseiller vous que ce soit dans le nikkor, tamron ou bien sigma
en attendant votre réponse
vous souhaites une belle semaine
Merci bcp
Je pense que le Nikon 40mm Macro DX est une bonne idée, pas très cher et très performant pour débuter en Macro
Bonjour je suis novice dans la photo je désire acheter un Nikon D5300 .je fais beaucoup de photos de concert mais avec mon objectif peux pas prendre en vision grand angle et j ai donc des images pas entières et je peux pas avoir un chanteur en entier ( pied tête ) juste portrait .qu elle objectif grand angle je peux acheter ?
Merci pour votre aide
Un 10-24 ?
Merci pour votre article très clair et complet. Je suis débutante dans la photo et je viens de m’acheter un Nikon D5300, je suis un peu perdue quant à l’achat de mes objectifs, je vous présente mes excuses à l’avance pour la naïveté de certaines de mes questions.
Je pense peut-être passer au plein format plus tard (quand je me débrouillerai mieux avec mon matériel) ne vaudrait-il pas mieux alors que j’achète des objectifs compatibles avec les deux formats ? Est-ce que je ne risque pas de perdre en qualité en ne prenant pas un objectif DX ? J’aime prendre des portraits et des scènes de rue, si j’achète un objectif FX avec mon boîtier ne faudrait-il pas mieux une focale fixe 35 mm au lieu de 50 mm ?
Après le prix de la focale fixe n’étant pas exorbitant je pourrais prendre un modèle DX même si plus tard je dois le donner ou le revendre, dans ce cas-là me faudrait-il un 35 mm ou un 50 mm pour le genre de photos que je veux prendre ?
Je souhaiterais également m’acheter un zoom 50-200mm avec un budget d’environ 500 €, pensez-vous que cela soit suffisant pour trouver quelque chose d’intéressant, avez-vous des idées de modèle, est-ce que là aussi je peux acheter un modèle FX?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Vous vous posez trop de questions sur l’avenir ? Équipez votre boîtier DX des objectifs qu’il vous faut et si vous décidez de changer un jour, vous verrez en temps et en heure. Si c’est dans mons d’un an, passez au plein format tout de suite, vous gagnerez du temps et de l’argent.
Pour le budget cité envisagez l’occasion, ce sera préférable. Il y a une rubrique Occasions Nikon en haut du site, avec un grand choix d’objectifs.
Besoin d’un renseignement pouvez vous m’éclairer sur ceci : quel objectif emmener pour un voyage à l’étranger ? (2 ou 3 objectif maxi)
Que pensez vous d’un objectif type 18-300 ou 18-200 de nikon ? Pour éviter de changer d’objectif la journee !! Est ce que la qualité reste la même ?
Et un 40 mm ou un 50 mm pour le soir ?
Sur un nikon d7500.
En attente de vous lire
Je n’apprécie pas les zooms à tout faire 18-200 et assimilés, corrects partout mais excellents nul part. Mais c’est personnel. Ils ne seront jamais au niveau des focales fixes si c’est la question. Un 24-70 ou 24-120 couplé à un 35 fixe me semble un bon choix, mais il y en a d’autres.
Que pensez vous d’un objectif type 18-300 ou 18-200 de nikon ? Pour éviter de changer d’objectif la journee !! Et un 40 mm ou un 50 mm pour le soir ?
Sur un nikon d7500.
Je ne suis pas fan des megazooms bons partout mais excellents nulle part. Je préfère avoir deux ou trois focales fixes 35 et 50 par exemple. Voire un téléobjectif si c’est quelque chose qui vous intéresse (70-200 ou 70-300).
Merci pour tous vos conseils !
J ai juste un petit renseignement à vous redemander :
J ai actuellement un un tamron 70-300 (que j’adore) un af nikor 50 mm et un tamron 55-200.
Je viens d’investir dans un nikon d7500 (pour remplacer mon d70)
Je fais des photos de paysages, animalière, portrait, macro .
J hésite à acheter le le nikon macro 40 mm.. qu en pensez vous ? Je pensais peut être aussi à un objectif fish-eye
Ou avez vous un autre objectif à me conseiller ?
Merci encore de votre aide, c est vraiment agréable d’avoir des avis de professionnels
Le 40mm Macro sera utile et est très bien. Le Fish-Eye est d’un usage plus occasionnel, à mûrir avant achat 🙂
Ok je vais y réfléchir
Merci encore de vote aide
merci pour tous ces renseignements
question : j’ai possédé un NIKON argentique F401
j’avais un objectif AF NIKKOR 35-70 (3.3-4.5) peut on l’utiliser avec un Reflex moderne ??
Oui car il va se monter sur le boîtier mais souvent non car pas de motorisation autofocus sur les D3xxx et D5xxx et des résultats très moyens en numérique.
J’ai un kit D7000 avec un Nikon 18-105 3,5-5,6. Sur l’objectif, il y a 2 interrupteurs, l’un est marqué On/Off VR, donc je suppose que c’est pour activer ou pas le stabilisateur, mais pour l’autre A/M rien n’est indiqué?
Est-ce pour l’autofocus, dans ce cas, il y a double emploi avec l’interrupteur AF/M du boitier, non?
Je n’ai rien trouvé à ce sujet dans la notice du Kit, à moins que cela soit pour pouvoir monter cet objectif sur un boitier qui n’a pas d’autofocus?
D’autre part pourriez-vous nous donner un glossaire des divers symboles comme » DX SWM VR ED IF Aspérical » et autres qui sont marqués sur les objectifs.
Je pense que beaucoup de gens comme moi aimerait comprendre ces symboles techniques et comprendre de quoi on parle.
Merci d’avance et merci également pour vos dossiers d’explications techniques.
Bernard
« On/Off VR, donc je suppose que c’est pour activer ou pas le stabilisateur »
Oui, c’est bien ça.
« A/M » : automatique ou manuel pour la mise au point. Inutile si le boîtier a un bouton de commande sinon ça évite le recours au menu des boîtiers qui n’ont pas ce bouton.
Pour les sigles tout est déjà sur le site, utilisez la recherche :
https://www.nikonpassion.com/17-abreviations-et-sigles-nikon-expliques-en-detail-pour-tout-savoir-sur-les-objectifs-nikkor/
Bonjour J.C
Je me permets une question, à savoir; mon épouse possède un Nikon D7100 et un Nikon 18-300 f3.5-5.6 . Elle souhaite ne pas se charger avec une autre optique pour shooter des oiseaux, et souhaiterait savoir si elle peu monter un multiplicateur de focale 1.4 Sigma EG DX sur ce zoom. Si oui, la stabilisation et l’AF seront ils conservés. Merci.
Crdlt
Christian
Je ne sais pas si ce convertisseur est compatible avec l’objectif Nikon cité. Mais le résultat ne sera pas terrible avec un 18-300 qui n’ouvre déjà pas beaucoup. Elle va probablement perdre la mise au point automatique en raison de la trop faible ouverture, cela ne me paraît pas intéressant du tout.
Merci pour l’article 🙂
Bonjour je possède un zoom 15O-600mm…que j aimerais changer pour un zoom tout aussi performant mais plus léger; que me conseillez vous?
Rien n’est léger quand on veut aller à 600, gardez celui-ci vous ne gagnerez rien à changer ?
Bonsoir, passé du d 5100 au d 810, j’ai acheté un sigma 50 mm f1.4 et un doubleur de focale de la même marque, destiné à la base pour un sigma 70-200 f/2.8 (pas encore acheté).
Ma question est de savoir si je peu connecter toutefois le 50 mm au multiplicateur, et ainsi obtenir un 100 mm f 2.8, très bien adapté, à mon sens pour le portrait. J’ai du mal à trouver une réponse claire sur le net, sachant que cette association n’est pas mentionnée dans la liste officielle des objectifs compatibles de chez sigma, J’aimerai ne pas faire de bêtise… et en même temps comprendre pourquoi une telle association serait inadaptée, au vu de la qualité du matériel et de l’ intérêt évident d’une telle focale (100 mm) à une ouverture également trés intéressante (f/2.8).
Le support Sigma pourra vous aider, c’est une question spécifique à cette marque.
Je viens d’acheter le réflex Nikon D750, et j’envisage de l’équiper de nouveaux objectifs pour le paysage et le portrait. Je cherche les objectifs légers < 800gr.
. J'ai déjà : Nikon 50mm 1.8 et Nikon 180mm
1. Pour les paysages, j'hésite à prendre :
– soit un zoom Nikon 16-35mm f4 VR
– soit 2 objectifs à focale fixe 24mm et Sigma 35mm f1.4 DG HSM Art. Pour le grand angle 24mm
– soit le Tamron 24-70mm f2.8 qui est aussi stabilisé
2. Pour les portraits, j'envisage le Nikon 85mm 1.8G
3. De plus, j'ai gardé le boitier Nikon D80 format DX et je pourrai continuer à prendre mon chien en photos avec le 180mm x 1,5 soit à 270mm.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils : )
J’ai un d750 depuis peu, avec un 12-24 (sigma, un super 24-120 Nikon et un vieux mais étonnant 80-400 Nikon.
J’ai un D 5100 avec le 18/105 du kit
Pour faire de la macro je suis intéressé par cet objectif :
Le nikkor 28 105 af d macro
Compatible avec mon D5100 ?
Non car pas AFS donc mise au point manuelle et autres contraintes, de plus ce n’est pas vraiment un objectif macro mais un zoom à tout faire dont la macro
D’accord.Merci beaucoup pour la réponse
j’ai un réflex D5200 avec un objectif 18×55 et souhaiterai acheter un objectif plus puissant, car je suis quelqu’un qui voyage beaucoup de donc que me conseillez vous. Merci ; Christine
Bonjour, voilà je suis agent immobilier et ai besoin de prendre de belles photos d’intérieurs avec parfois peu de recul, sur le point d’acheter un Nikon D5500 quel objectif choisir ?
Un sigma 10-20 devrais faire l’affaire ouverture 3,5 constante et prix ne dépassant pas les 500€
Il y a un point qu’il serait souhaitable d’éclaircir : j’ai lu que les objectifs macro peuvent être utilisés pour le portrait,mais je ne comprends pas la notion de rapport 1:1. En clair : si je prends une photo à 2 mètres du sujet avec un 105mm macro et un 105 non macro, aurais je la même image, le sujet fera t-il la même taille sur mon image ?
Merci pour l’article très instructif.
Je souhaite m’équiper d’un objectif zoom UGA mais je ne trouve rien qui me convient chez Samsung (je dispose d’un boitier Samsung NX300). Comment trouver quels objectifs seraient compatibles avec mon boitier?
Merci par avance!
Je suis un peu perdu avec tous les conseils différents sur les forums concernant les photos d’enfants et de famille. Apparemment la grande question c’est un 35mm ou un 50mm, j’aimerai faire des photos d’enfants et de famill, donc dans l’idéal un objectif qui permet de pouvoir prendre des portraits de près (en buste je crois que l’on dit ça ) mais aussi du corps complet. Je n’arrive pas en regardant sur le net à savoir quel objectif serait adapté pour ses situations.
Merci par avance de vos conseils éclairés ?
Bonjour Lise,
Si j’ai bien compris vous êtes débutante et ne sachant pas quel boitier vous avez, je me permet de vous conseiller l’achat d’un zoom car plus polyvalent qu’un fixe, il n’y a pas plus frustrant pour un débutant, que de louper une photo parce que l’on a pas mis le bon objectif sur son boitier et pour couvrir la plage d’un zoom il vous faut 4 objectif: un 28mm, un 35mm, un 50mm et un 85mm, cela est onéreux et encombrant. Donc pour un Nikon reflex format DX je vous conseil le zoom AF-S DX NIKKOR 18–55MM F/3.5–5.6G VR II, pour un format FX le zoom AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR, ne prenez surtout pas de super zoom du type 24-105 pour le format FX ou 18-105 pour le DX car ils sont de trop mauvaise qualité, un zoom est un compromis et trop de compromis nuit à la qualité de l’image.
En espérant vous avoir éclairé, salutations.
YDO
Il existe aussi une question que vous n’avez pas abordé:
Maintenant avec les progrès des cellules se pose le choix du diaphragme cranté ou continu. Je m’explique, sur quasi tout les objectifs actuels le diaphragme passe d’une valeur fixe à une autre: 5.6 à 8.0 par exemple, mais certaines marques propose sur demande la possibilité d’avoir un diaphragme à mise au point continu, cet-à-dire avoir la possibilité d’utiliser toute les valeur entre 5.6 et 8.0 donc d’avoir, pour la macro ou la photo d’architecture, un plus grand contrôle de la lumière et de la profondeur de champ.
Une question qui me taraube l’esprit depuis longtemps et pour laquelle je n’arrive pas à trouver de réponse… Pourquoi y a-t-il a un lien entre ouverture et distance focale dans les zooms ? Et aussi, pourquoi les zooms dits experts disposent d’une ouverture fixe et en quoi cela les rend-t-il expert ? Je ne comprend pas les avantages et inconvénients que cela entraîne.
Caroline
Plus l’ouverture est importante, plus le diamètre des lentilles doit l’être, et donc le coût de fabrication augmente. D’où les zooms amateurs qui ouvrent moins mais sont moins chers et les zooms pros qui ouvrent plus et sont plus chers 🙂 Expert ne veut pas dire ouverture constante, il y a des modèles à ouverture glissante aussi.
Bjr Caro, j’essais « avec les mains »
lien ouverture /dist foc = plus tu zoom et plus le rapport de grandissement object/image vas etre grand et donc pour un petit objet au loin , de petit champs , correspond une faible entree de lumiere ( pour un diametre d’entree donné d’ou la reponse de nikon passion) et donc l’ouverture augmenter ( le chiffre..) pour les grandes focales et inversement pour les courtes.
Pour ce qui est des zooms : un objectif a focale fixe est optimisé pour celle la en terme de deformation, nombre de lentilles et j’en passe , alors qu’un zoom vas etre plus ou moins corrigé pour atteindre certaines focales , notamment par rajout de lentilles qui vont bouffer de la lumiere et donc augmenter le chiffre d’ouverture.
Pourquoi une ouverture fixe est « meilleur » car les focales plus longues sont mieux corrigées , sans perte de lumiere et donc aussi bonne que les plus courtes focales
donc : facile de fabriquer un 14 f/1.8 ou un 50 f/1.8 ou un 24-70 F/2.8-F/3.6 ou un 105 f/2.8 mais dure de tenir un 24/120 F/4
C’est plus claire ?
Clair, net et précis ! Merci !
